苏州迅鹏 铝合金外壳热能积算器XSR22HC
铝合金外壳热能积算器XSR22HC迅鹏 苏州迅鹏XSR22HC热能积算仪是适用于各种液体介质的热能(冷能)积算。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
铝合金外壳热能积算器XSR22HC迅鹏
常用型号有:
XSR22HC-BSIKRT2A1B1M2USBV0 | XSR22HC-BKIKRT2A1B1M2USBV0 |
XSR22HC-BSIKRT1B1M2USBV0 | XSR22HC-BKIKRT1B1M2USBV0 |
XSR22HC-BSIKRA1B1M2USBV0 | XSR22HC-BKIKRA1B1M2USBV0 |
XSR22HC-BSIKRA2B1M2USBV0 | XSR22HC-BKIKRA2B1M2USBV0 |
XSR22HC-BSIKIA2B1M2USBV1 | XSR22HC-BKIKIA2B1M2USBV1 |
XSR22HC-IKRT2A1B1M2USBV0 | XSR22HC-IKRT1B1M2USBV0 |
XSR22HC-IKRA1B1M2USBV0 | XSR22HC-IKRA2B1M2USBV0 |
■ 128×64点阵液晶屏显示,铝合金外壳。
■ 2路温度信号输入,测量温度,计算温差。
■ 同时具备电流(电压)流量输入通道和脉冲流量输入通道。适应各种流量变送器,传感器。
■ 标配2路独立的外供电流,给温度和流量变送器供电。(温度为热电阻传感器时只需要一路外供电源)。
■ 汉字显示方式,方便的设置引导方式。简化参数设置过程。
■ 记录瞬时流量,温度的历史数据(曲线),并可查询。
■ 3年内每年,每月,每日累积热能记录及查询。
■ 停电信息记录及查询。
■ 自动屏保功能。
■ 输入信号测量精度0.2级,测控速度0.6秒。
■ 可选配USB接口,实现记录数据转储。
■ 可选配2点报警输出,实现各测量值的报警和累积量的预置输出。
■ 可选配一路变送输出,可针对各测量值。
■ 可选配通讯接口。
苏州迅鹏XSR22HC流量积算仪的选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||||
XSR22HC- | 3英寸白底黑字液晶屏(128×64);热能累积;测控速度0.6秒;4Mb记录内存 | |||||||||||
外形尺寸 | 160×80×65mm 横式 开孔尺寸:152×76 | |||||||||||
BS | 壁挂方式散件 | |||||||||||
BK | 壁挂方式带机壳的整机 | |||||||||||
流量输入信号 | IK | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA 及脉冲输入3Hz~5kHz | ||||||||||
VK | 直流电压(0-5)V、(1-5)V 及脉冲输入3Hz~5kHz | |||||||||||
温度输入信号 | R | 热电阻:Pt100、CU100、CU50(Pt1000需订货时注明) | ||||||||||
E | 热电偶:K、T、E、S | |||||||||||
I | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | |||||||||||
报警(选件) | T1~T2 | 2点继电器输出 (250V AC/3A,阻性负载) | ||||||||||
变送(选件) (分辨率:1/3000;负载能力:600Ω) | A1 | 电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||||
A2 | 电压输出(1-5)V、(0-5)V | |||||||||||
A3 | 电压输出(0-10)V | |||||||||||
外供电源(流量通道供电) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||||
外供电源(温度通道供电,热电阻输入不需要) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||||
通讯(选件) (通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0-99) | S1 | TC ASCII协议 RS232 | ||||||||||
S2 | TC ASCII协议 RS485 | |||||||||||
M1 | Modbus-RTU协议 RS232 | |||||||||||
M2 | Modbus-RTU协议 RS485 | |||||||||||
USB转储接口(选件) | USB | |||||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
型号有:,,XSR22HC-BSIKRA1B1M2USBV0,
苏州迅鹏XSR23DC液晶显示定量控制仪
苏州迅鹏XSA电位器测量位移仪表
苏州迅鹏XSDE显示控制器
直流电压表的接线及参数设置方法(报警、变送、通讯)
导轨式多功能表的接线及测量值查看方法
