摩莎科技 AWK-3252A 系列工业无线 AP/bridge/client
AWK-3252A 系列三合一工业无线 AP/bridge/client 经过专门设计,支持 IEEE 802.11ac 技术,聚合数据传输速率高达 1.267 Gbps
产品分类:无线通信 其它
品牌:产品介绍
特点和优势
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 波 2 AP/bridge/client
并发双频 Wi-Fi,聚合数据传输速率高达 1.267 Gbps
最新 WPA3 加密,可增强无线网络安全
通用 (UN) 型号,含可配置国家/地区代码,可实现更灵活的部署
网络地址转换 (NAT) 轻松进行网络设置
基于客户端的毫秒级 Turbo Roaming 快速漫游
内置 2.4 GHz 和 5 GHz 带通滤波器,可实现更可靠的无线连接
支持 -40 至 75°C 工作温度(-T 型号)
集成天线隔离
介绍
AWK-3252A 系列三合一工业无线 AP/bridge/client 经过专门设计,支持 IEEE 802.11ac 技术,聚合数据传输速率高达 1.267 Gbps,满足了业界不断增长的快速数据传输要求。AWK-3252A 的工作温度、电源输入电压、浪涌、ESD 和振动均符合工业标准及认证。两个冗余直流双电源输入提高了供电的可靠性,AWK-3252A 可通过 PoE 供电,实现灵活部署。AWK-3252A 可同时在 2.4 和 5 GHz 频段上运行,并向后兼容现有的 802.11a/b/g/n 设备,确保您的无线部署能够满足未来需求。
先进的 802.11ac 工业无线解决方案
802.11a/b/g/n/ac AP/bridge/client,实现灵活部署
DFS 信道支持更广范围的 5 GHz 信道选择,避免现有无线基础设施的干扰
先进的无线技术
基于客户端的 Turbo Roaming 快速漫游 技术实现无缝漫游,AP 之间漫游恢复时间 < 150 ms(客户端模式)
工业级耐用性
集成天线隔离保护设计,提供保护,防止外部电气干扰
-T 型号支持 -40 至 75°C 工作温度,以保障严苛环境下的高速无线通信
摩莎科技 UPort 200A 系列集线器
摩莎科技 CP-134N 系列多端口串口卡
摩莎科技 CP-132N 系列多端口串口卡
摩莎科技 CP-102N 系列多端口串口卡
摩莎科技 CP-114N 系列多端口串口卡
