德国德硕瑞di-soric电感式接近开关
2023/6/2 17:55:51
●金属插头 ●集成式放大器 ●短路保护 ●接通脉冲抑制 ●LED
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国德硕瑞di-soric电感式接近开关DCC 6.5V 1.5 PSK-TSL/34
产品概述:
●金属插头
●集成式放大器
●短路保护
●接通脉冲抑制
●LED
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
内装方式:齐平
直径:φ 6,5 mm (直径)
外壳长度:32 mm
外壳材料:不锈钢 (V2A)
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:气缸
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(zui大):2 V
感应距离 (SN):1,5 mm
标准测量板:6,5 x 6,5 x 1 mm
开关滞后(zui大):< 20 %
开关频率:5.000 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
di-soric德国德硕瑞IR 15 NSOK-IBS电感式环型传感器
德国劳易测Leuze背景抑制传感器HT3C/6G-M8
德国SICK迷你型光电传感器GTB6-P1231
美国伊顿EATON漏电断路器FRBmM-C10/2/003
瑞士佳乐DAC51CM24B001继电器
