海伯森激光对针传感器HPS-LCB02
HPS-LCB02是一款用于工业场景高精度定位的激光对针传感器,具有良好的抗冲击和耐久性,广泛应用于点胶机针头定位,CNC对刀定位,工业机器人定位等场景。
产品分类:机器视觉 其它
品牌:产品介绍
点胶是将相关液体涂料涂抹,灌封,点滴到产品上,让产品之间起到黏贴,灌封,绝缘,固定,表面光滑等作用。在点胶过程中,要根据产品大小来选取点胶针头,保证针头与工作面之间的距离。根据工作特性点胶机采用不同的针头,有些针头有一定的止动度,因此需要把握好点胶距离,甚至每次工作开始之前应做好针头与工作面距离的校准,即X轴、Y轴、Z轴零点校准。
为帮助国内厂商做好点胶定位,帮助企业降低研发和应用成本,海伯森研发了一体化设计,结构紧凑的HPS-LCB02激光对针传感器。
HPS-LCB02激光对针传感器可实现自动标定,其核心是中心搜索算法。通过两条对射光路构成一个二维坐标体系XY。机器人引导待校准物在激光对针传感器的中心附近搜索,接着引导待校准物沿Y方向从右往左移动,当待校准物第一次接触到激光束时,记为Y1,当待校准物刚离开时的位置记为Y2,Y方向的中心位置即为(Y1+Y2)/2的坐标,同理可找X轴的中心位置,为(X1+X2)/2,两者结合从而找到了中心零点。
HPS-LCB02激光对针传感器具有高重复精度和可靠性,重复精度可达0.01mm,双轴同校,可同时校准三个坐标,X、Y和Z轴同时精确定位,产品安装后无需再进行校准,一体化设计,结构紧凑。所有信号通讯集中在一个接口,布线简单,安装便捷,可实现背景光自动补偿,抗强光干扰,反应时间极短,开关检测频率可达2kHz,还拥有IP67工业级防护,能够助力点胶定位、CNC对刀定位和工业机器人定位。
海伯森 光谱共焦传感器
海伯森检测应用案例之--光学板轮廓及瑕疵检测
国产高端力学传感器:海伯森HPS-FT系列
海伯森检测应用案例之--玻璃表面检测
