德尔兹DEUZE HET2-B系列PNP:HET2T40-P-B通用型安全光幕
DEUZE通用型光幕,响应时间短(≤15ms),满足客户的需求,多种分辨率产品可供选择,采用线同步,安全可靠性能高。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:DEUZE
类型 | 2级通用光幕 |
横截面尺寸 | 30x30mm |
特征 | 自检功能完善,抗干扰能力强,防震功能优越 |
检测面 | 正面 |
保护高度 | 50~2840mm |
分辨率 | 40mm |
检测距离 | 0.3~3m,0.3~6m |
电源 | 24V DC±20% |
响应时间 | ≤15ms |
安全输出 | PNP |
光源 | 调制红外LED |
信号显示 | 光幕状态及诊断信息显示LED |
启动/重启 | 自动/手动可选 |
电路保护 | 短路保护,反级性保护 |
环境温度 | 工作时:-10~+40℃,储存时:-25~+55℃ |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,储存时:35~95%RH |
防护等级 | IP65 |
安全等级 | Class 2 |
材质 | 铝合金,顶盖ABS增强尼龙 |
连接方式 | 接插式:发射器:M12,4-芯;接收器:M12,5-芯 |
电缆长度 | 3.5m(可根据需求进行定制) |
安装方式 | 背槽式、顶盖/底盖式 |
HET2T400120P-B
HET2T400200P-B
HET2T400280P-B
HET2T400360P-B
HET2T400440P-B
HET2T400520P-B
HET2T400600P-B
HET2T400680P-B
HET2T400760P-B
HET2T400840P-B
HET2T400920P-B
HET2T401000P-B
HET2T401080P-B
HET2T401160P-B
HET2T401240P-B
HET2T401320P-B
HET2T401400P-B
HET2T401480P-B
HET2T401560P-B
HET2T401640P-B
HET2T401720P-B
HET2T401800P-B
HET2T401880P-B
HET2T401960P-B
HET2T402040P-B
HET2T402120P-B
HET2T402200P-B
HET2T402280P-B
HET2T402360P-B
HET2T402440P-B
HET2T402520P-B
HET2T402600P-B
HET2T402680P-B
HET2T402760P-B
HET2T402840P-B
德尔兹DEUZE HX-B系列(正面出光)超薄型安全光幕
DEUZE HCB2-B系列紧凑型安全光幕
德尔兹DEUZE HCB2-B系列PNP:HCB2T20-P-B紧凑型安全光幕
德尔兹DEUZE HCB2-B系列NPN:HCB2T20-N-B紧凑型安全光幕
德尔兹DEUZE HCB2-B系列PNP:HCB2T10-P-B紧凑型安全光幕
