产品选型
3000W高端医疗级AC/DC机壳电源 ——LMF3000-20xxB系列
终端设备趋于小型化发展,市面上的大功率机壳开关电源往往比较臃肿。对此,金升阳聚焦大功率电源领域,依托强大的产研实力,打造大功率电源LMF3000-20Bxx系列,功率3000W,兼顾性能与小体积,满足医疗认证,具有高效率(94%)、宽工作温度范围等优势,适用于医疗等领域。
产品分类:
工业电源
品牌:
金升阳
一、产品优势
1)小体积:279.40mm×177.80mm×63.50mm
2)高效率:效率高达94%
3)宽工作温度范围:-40℃ to +85℃,且-40℃ to +50℃不降额
4)软件编程方式调整输出电压
5)高可靠性:
    ① 传导/辐射骚扰满足CLASS A;静电放电 ±8KV/Air±15KV
    ② 峰值功率1.3倍持续时间3s
    ③ 4000VAC高隔离耐压
    ④ 双面三防漆,可满足恶劣环境使用
    ⑤ 符合IEC/EN/UL62368、IEC/EN/UL60601、GB4943等认证标准
    ⑥ 五年质保
二、应用案例
三、产品特点
● 输入电压范围:85-277VAC/120-390VDC
● 宽输出电压可调范围
● 交直流两用(同一端子输入电压)
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 高效率、高可靠性
● 主动式PFC
● 4000VAC高隔离电压
● 支持7+1并联冗余
● 支持PMBus通信
● 输出短路、过流、过压、过温保护
● 满足5000m海拔应用
● 符合IEC/EN/UL/BSEN62368、UL60601、GB4943等认证标准
方寸之间,驭电无忧 | 金升阳非隔离PSiP电源KAP12T系列1A、2A来袭
2025中国国际大数据产业博览会,金升阳展位福利100%中奖!快来看看吧~
金升阳科技2026届校园招聘正式启动!
金升阳 | 破解数据中心供电难题,驱动服务器稳定、高效运行
