康睿得小型化漫反射型光电传感器LTR-M05MA-WXV-403
Contrinex微型光电系列是市场上较小的一体式传感器,可以进行特殊的位置和有无的检测。客户可选择∅4和M5外壳尺寸的对射或漫反射的传感器,提供多种安装方式和出光方向。M5和∅4传感器产生聚焦的柱状光束,可完全齐平安装。IO-Link接口也可用于PNP NO版本的通信。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:CONTRINEX
带有5×7毫米不锈钢外壳和窄聚焦圆柱形光束的类型适合直接垂直或水平安装在支撑面上。一流的感应距离可达90毫米,使它们能够被放置在与目标的安全距离上。
C12系列(13.5 × 21.8 × 7.7 mm)由于采用了红光点光源LED,具有较小的可见光斑,在对射式中提供了较长的感应距离,可达2000 mm,在偏振反射板式中检测距离为3000 mm。有两种背景抑制式可供选择,其固定感应距离可达15mm或30mm。第三种类型带有3圈电位器(13.5 × 27.5 × 7.7 mm),可靠地检测到高达120 mm的物体。
康睿得标准型3030系列光电开关/传感器LTS-3031-303
康睿得标准型3030系列光电开关/传感器LTS-3031-301
康睿得方型电感式接近传感器DW-AS-62A-C44
康睿得(CONTRINEX)耐冲洗型应答器RTL-0262-001
康睿得(CONTRINEX)连接双头电缆S08-3FUG-020-12MG
