北京稳联技术CClinkIE转EtherCAT协议网关
WL-CCIE-ECATM是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 CCLINK IE FIELD BASIC 网络连接起来。
产品分类:现场总线 网关
品牌:稳联技术
CClinkIE转ETHERCAT
WL-CCIE-ECATM是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 CCLINK IE FIELD BASIC 网络连接起来。 本网关连接到 ETHERCAT 总线中做为从站使用,连接到 CCLINK IE FIELD BASIC 总线中做为从站使用。
CCLINK IE FIELD BASIC 技术参数
● 网关做为 CCLINK IE FIELD BASIC 网络的从站,可以连接三菱的 PLC。
● 通过网关的拨码,可以设置网关占用 1 个站~4 个站
● 输入输出字节数:输入字数最大 128 word、输出字数最大 128 word。
● 网关占用几个站,直接决定输入输出数量,见下表:
序号 | 占用站数 | 输入字数 | 输出字数 |
1 | 1 | 32 | 32 |
2 | 2 | 64 | 64 |
3 | 3 | 96 | 96 |
4 | 4 | 128 | 128 |
ETHERCAT 技术参数
● 网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
● 带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
产品尺寸图
北京稳联技术CanOpen转EtherCAT协议网关
北京稳联技术CAN转Profinet协议网关
北京稳联技术CAN转EtherNET/IP协议网关
北京稳联技术CAN转EtherCAT协议网关
北京稳联技术DeviceNet转PROFINET协议网关
