北京稳联技术EtherCAT转RS485/232协议网关
WL-ECATM-RS232是自主研发的一款 EtherCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 EtherCAT 网络和 RS485 或 RS232 设备连接起来。
产品分类:现场总线 网关
品牌:稳联技术
本网关连接到 EtherCAT 总线中做为从站使用,连接到 RS485 或 RS232 总线中做为主站或从站使用。
EtherCAT技术参数
● 网关做为 EtherCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
● 带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
RS485/RS232 技术参数
● RS485/RS232 波特率可以选择:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K 等。
● 字符格式及校验:8 位无校验、8 位+偶校验、8 位+奇校验、7 位+偶校验、7 位+奇校验、8 位+地址/数据标记、7 位+2 停止位+无校验。
● 自动定时发送功能,定时发送间隔时间从 10 毫秒到 10 秒可选。
电气参数
● 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用)
● 工作环境:-40~55℃,湿度≤95%
● 防护等级:IP20
● 安装方式:35mm导轨
● 重量:500g
产品尺寸图
北京稳联技术CanOpen转EtherCAT协议网关
北京稳联技术CAN转Profinet协议网关
北京稳联技术CAN转EtherNET/IP协议网关
北京稳联技术CAN转EtherCAT协议网关
北京稳联技术DeviceNet转PROFINET协议网关
