图尔克 使用IO-LINK协议的RFID读写设备
性能升级的IO-Link读写设备扩展了图尔克高频产品组合,提供密码保护和状态监控
产品分类:离散传感器 RFID
品牌:图尔克
有了图尔克带IO-Link的RFID读写设备,RFID可以很快添加到IO-Link应用程序中
图尔克推出了3款分别采用M18、M30螺纹套筒以及Q40方形设计并支持IO-Link协议的全新RFID读写设备。它们可轻松为现有的IO-Link应用扩展RFID功能,并凭借快速COM3接口和32字节过程数据宽度,显著提升IO-Link RFID系统的性能。另外,这些全新设备还提供针对数据载体访问的密码保护以及RSSI信号强度记录功能,支持长期质量控制。可以在IO-Link模式或标准I/O模式(SIO模式)下工作。
密码保护功能实现通过RFID确保安全访问
在SIO模式下,设备可提供用于访问控制的密码保护功能。该功能尤其在分布式或自主应用中非常实用,因为在这类情况下将无需主站、RFID接口或控制器。这可带来诸多优势,例如仅授权人员才可访问保存和查询机器。
通过RSSI数值控制来监测集成功能
通过持续测量信号强度(RSSI),可以监测RFID应用的功能冗余。若超出预定义的阈值,将会触发警报,从而能尽早检测载码体的检测距离损失或由金属导致的其他干扰因素。这种状态监测功能也可在现有应用中轻松改造。
简单的IO-Link集成
设备参数可使用图尔克的IO-Link主站轻松设置,因为这些主站已经包含了保存的IODD。所有三款读写设备(TN-M18-IOL2、TN-M30-IOL2和TN-Q40-IOL2)都具有相同的IODD。此外,它们无需额外工具,即可在网页界面上进行配置、参数化设置和功能测试。
您的获益
● 使用IO-Link协议的RFID读写设备比传统RFID更便宜,成本效益高
● 与其他IO-Link RFID系统相比,生产效率更高,过程数据宽度小
● 通过RSSI值进行状态监测,提高了工艺可靠性
行业应用
● 制造行业
● 物流行业
● 制药行业
● 其他涉及限制访问区域的制造行业
主要功能
● 过程数据宽度32字节
● 防护等级IP67
● IO-Link模式和单I/O模式(SIO)
● 用于篡改和访问保护的密码保护功能
● RSSI数值检测
图尔克 基于LINUX的状态监测平台
图尔克 全方位的M12电源组合
图尔克 灵活的滚筒输送带驱动控制
图尔克 带SAE J1939接口的编码器
图尔克 带8个IO-LINK主站的ETHERCAT BLOCK I/O模块
