图尔克 带8个IO-LINK主站的ETHERCAT BLOCK I/O模块
超坚固的TBEC-LL-8IOL使得图尔克的整个IO-Link产品组合也可用于EtherCAT应用
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:产品介绍
图尔克新推出防护等级达IP67/69K的TBEC-LL-8IOL EtherCAT IO-Link主站,从而使其IO-Link产品组合也可用于基于EtherCAT的应用。该block I/O模块采用坚固的TBEN-L外壳,可以提供8个IO-Link主站端口,包括4个Class A端口和4个Class B端口,配置十分灵活。由于电源之间完全电隔离,因此可以安全断开连接。可以为IO-Link阀组、机器人夹钳或电机等提供高达4 A的电源。电源使用面向未来的M12 L型连接器连接。
FLC技术减轻高级控制器的负担
TBEC-LL-8IOL还配有FLC逻辑(现场逻辑控制器)。这使得设备可以处理简单的控制器任务、对数据进行选择性的预处理以及将其与高级控制器交换。因此,用户可以将其用于小型应用,而无需额外的PLC。在较大的应用中,FLC技术则可减轻高级控制器的负载。配置和编程通过图尔克的AGREE网页编程环境执行,用户可以在该环境中轻松编程条件和行动,而无需安装任何额外软件,甚至可在现场使用移动终端进行操作。
通过数据透明性提高机器可用性
诊断和过程数据的无缝通信可确保工业4.0应用(例如状态监测或预见性维护)的数据透明性、提高机器可用性并降低维护成本。
您的获益
● 使用灵活
● 无需额外的电源即可连接高功率执行器
● 面向未来的插接连接
行业应用
● 包装
● 木材加工
● 汽车
关键功能
● 4个IO-Link Class A和4个Class B端口可实现广泛配置
● 支持最高4 A的高功率端口
● 使用M12 L型连接器提供电源
● 完全电隔离可实现安全断开连接
图尔克 基于LINUX的状态监测平台
图尔克 全方位的M12电源组合
图尔克 灵活的滚筒输送带驱动控制
图尔克 带SAE J1939接口的编码器
图尔克 使用IO-LINK协议的RFID读写设备
