瑞士Baumer堡盟光电传感器O300.GR-11110414
类型:背景抑制型 感应距离 Tw:30 … 300 mm 感应范围 Tb:15 … 300 mm 上电指示灯:绿色LED 指示灯:黄色LED
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:堡盟
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
背景抑制型
30 … 300 mm
脉冲红光LED
推挽
qTeach
M8接头,4针
-25 … 60 °C
IP 67
产品规格:
类型:背景抑制型
感应距离 Tw:30 … 300 mm
感应范围 Tb:15 … 300 mm
上电指示灯:绿色LED
指示灯:黄色LED
感应距离调节:qTeach
交互影响抑制:是
光源:脉冲红光LED
波长:630 nm
响应时间 / 释放时间:< 1 ms
电源电压范围 +Vs:10 … 30 VDC
最大电流消耗(无负载):45 mA
典型电流消耗:30 mA
压降 Vd:<3 VDC
输出功能:亮通/暗通
输出电路:推挽式
输出电流:100 mA
短路保护:是
反极性保护:是
宽度 / 直径:12,9 mm
高度 / 长度:32,3 mm
深度:23 mm
类型:矩形
外壳材质:塑料(ASA、PMMA)
前端光学元件:PMMA
连接方式:M8 接头,4针
防护等级:IP 67
工作温度:-25 … +60 °C
O300.GR-NV1T.72N
O300.GR-PV1T.72N
O300.GR-GW1T.72CU
研控YAKO YK366-0830A步进电机
台湾开放KFPS接近开关XS-F08GNS02E1
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐电容传感器VC11RT23010M
明治MEIJIDENKI超小型电感式传感器TXFM4-01PO
德国NOVOTECHNIK诺我位移传感器TRS-0025
