德国SICK线性测量传感器OLM200-1009
取距离:100 mm, ± 20 mm 条码宽度:30 mm 数字输入 多功能输入端 MF2 数量:1 类型:PNP / NPN
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
供电电压 Uv:DC 18 V ... 30 V
残余纹波:≤ 5 Vss
功耗:< 5.5 W
初始化时间:10 s
外壳防护等级:IP65
测量范围:0 m ... 10,000 m
分辨率:0.1 mm, 1 mm, 10 mm, 100 mm
重复精度:0.15 mm
响应时间:10 ms
输出时间:2.5 ms
光源:红色 LED
速度输出端的准确度:± 5 mm/s
最大移动速度:7 m/s
读取距离:100 mm, ± 20 mm
条码宽度:30 mm
数字输入多功能输入端 MF2
数量:1
类型:PNP / NPN
功能:输出信号开关装置 MF1 PNP/MF1 NPN 的功能:位置、速度、
控制标记 Q00(关)、Q01(开)/照明装置开/关、服务[错误(脏污/
使用寿命 LED)、 无条码带、高温/低温、在测量范围 0 km > 位置 >
10 km 之外、内部错误]
zui大输出电流 IA:≤ 100 mA
运行环境温度:–30 °C ... +60 °C
仓库环境温度:–40 °C ... +75 °C
相关型号:
OLM200-1008
OLM200-1052
OLM200-1002
OLM200-1059
研控YAKO YK366-0830A步进电机
台湾开放KFPS接近开关XS-F08GNS02E1
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐电容传感器VC11RT23010M
明治MEIJIDENKI超小型电感式传感器TXFM4-01PO
德国NOVOTECHNIK诺我位移传感器TRS-0025
