产品选型
HUAYIFENG华怡丰槽型光电传感器LU676-5NA
■装备有两个独立的输出 ■多种型号选择 ■新增抗阳光功能 ■一体包胶成型
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
■装备有两个独立的输出
■多种型号选择
■新增抗阳光功能
■一体包胶成型
■高速响应
■标配2m耐曲折导线
产品规格:
检测距离:5mm (凹槽宽度)
标准检测物体:2x0.8mm不透明物体
重复精度:0.03mm以下
光源:红外发光二级管 (940nm)
电源电压:5~24V DC±10%脉动P-P10%以下
消耗电流:15mA以下
动作形态:同时配备两个独立输出( 遮光时ON,入光时ON )
保护回路:浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
控制输出:
NPN输出型
NPN开放式接插件
输出DC5-24V 100mA以下
残留电压:2V以下(负载电流100mA时)
残留电压: 04V以下(负载电流40mA时)
关机电流(泄漏电流)0.5mA以下
响应频率:2kHz
使用环境照度:受光面照明度: 荧光灯1,000lx以下;日光10,000lx以下
环境温度范围:工作时: -25~+55C;保存时: -30~+80C(无结冰、结露)
环境湿度范围:工作时: 5~85%RH;保存时: 5~95%RH (无结冰、结露)
振动 (耐久):10-55Hz上下振幅1.5mm x、Y、Z各方向2h
冲击 (耐久):500m/s2X、Y、Z各方向10次
保护结构:IP50
连接方式:导线引出型 (标准导线长2m)
外壳材质:PC
相关型号:
LU670-5NA
LU671-5NA
LU672-5NA
LU674-5NA
LU677-5NA
LU670-5PA
LU671-5PA
LU672-5PA
LU674-5PA
LU676-5PA
LU677-5PA
XJC鑫精诚压力传感器XJC-Y18-1T
OPTEK奥普士光电传感器VRF-N
德国P+F倍加福传感器UDC-18GM50-255-3E1
中国台湾KFPS开放接近开关TLX-08P02E1
STANBON施特安邦安全光栅STG40-04NC
