芯源MP3921 单端口供电设备 (PSE) 电源控制器
2025/3/4 15:57:46
MP3921 是一款单端口供电设备 (PSE) 电源控制器,适用于符合 IEEE 802.3af/at 标准的以太网供电 (PoE) 应用。
产品分类:工业电源
品牌:芯源
更多信息请点击MP3921
MP3921 提供 IEEE 802.3af/at 要求的所有功能,包括检测、单事件和双事件分类、电流限制和负载断连检测。所有功能都可通过 I2C接口配置为工作于自动模式或软件配置模式。
MP3921 通过一个 9 位模数转换器 (ADC) 来监控电流和电压,还提供一个专用 I2C接口用于隔离控制器通信,同时还具有可调节电流限制和可配置系统功能。这些特性为 MP3921 的PoE 应用提供了灵活性。
MP3921 采用 QFN-32 (5mmx5mm) 封装。
产品特性和优势
符合 IEEE802.3af/at 标准
0.25Ω 电流采样电阻 (RSENSE)
自动模式和 I2C命令控制模式
内部 VCC 电源
用于隔离应用的三线 I2C接口
提供两个 INT 引脚用于中断优先级选择
直流负载断连检测
瞬时电流/电压读取
可配置I2C地址
过温保护
正确选择 MOSFET以优化电源效率
如何计算降压变换器的电感
非隔离式变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法(下)
非隔离式变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法(上)
利用滤波电容和滤波电感抑制辐射 EMI
