产品选型
芯源MP27633 5kVRMS、6通道 数字隔离器
MP27633 是一款经优化的6通道数字隔离器,它支持数据速率高达 150Mbps的隔离信号,可替代应用中的传统光耦隔离器。
产品分类:
工业电源 工控供应链 半导体器件
品牌:
MPS
更多详情请点击MP27633
该器件采用电容隔离技术,支持高达 5kVRMS 的额定隔离耐压。与传统的光耦隔离器相比,它还具有尺寸小、功耗低和运行高度可靠等优势。
MP27633 提供施密特触发器输入和隔离编码/解码功能,可以在嘈杂的环境中实现高抗扰度。即使发生输入信号电源故障,可选的高/低 (H/L) 故障保护输出也支持固定输出。
MP27633 采用宽体 (WB) SOIC-16 封装。
产品特性和优势
通道方向:3 个正向,3 个反向
5kVRMS 隔离电压
直流信号数据速率高达 150Mbps
2.5V 至 5.5V 工作输入电压 (VIN) 范围
共模瞬态抗扰度 (CMTI) > ±100kV/μs
高系统级 ESD、EFT和浪涌抗扰性能
5V电压下仅有 13ns 的传播延迟
超低电源电流
默认输出逻辑高 (MP27633) 和逻辑低 (MP27633-L) 选项
1.2kV 峰值 VIORM 工作绝缘电压
宽工作温度范围:-40°C 至 +125°C
通过UL 1577 认证:
SOIC-16 宽体封装可耐受 5kVRMS达1分钟
CSA 组件通知 5A 批准
DIN V VDE 0884-17:2021(待定)
电池特性如何影响电池管理
电阻、温度和充电行为如何影响电池 SOC 和 SOH
芯源MP27631 5kVRMS,四通道数字隔离器
芯源MP18811 带分离输出的隔离式单通道栅极驱动器
电池主动平衡的工作原理及其优势
