产品选型
芯源MP27922 5kVRMS、4通道 数字隔离器
MP27922 是一款高性能 4 通道数字隔离器,专为具有2个正向通道和2个反向通道的稳健应用而设计。
产品分类:
工控供应链 半导体器件
品牌:
更多详情请点击MP27922
MP27922 是一款高性能 4 通道数字隔离器,专为具有2个正向通道和2个反向通道的稳健应用而设计。该器件支持 5000 VRMS 的隔离等级,符合UL 1577标准。
MP27922 经过优化设计,它可以替代光耦合器,并支持高达 150Mbps 的数据速率。该器件可在宽温度范围内始终保持高性能,同时最大限度地降低功耗。其电容隔离技术还支持高达 5kVRMS的绝缘电压额定值。
MP27922符合 UL 1577、VDE、CSA 和 CQC 的安全相关认证。与传统光耦隔离器相比,MP27922 具有体积小、功耗低、运行可靠性高等优点。
MP27922还提供施密特触发器输入和隔离编码/解码,在嘈杂的环境中也可实现高电磁抗扰度。当输入信号电源发生故障,还可选择高/低电平故障安全输出来提供固定输出。
MP27922是MPS的4 通道数字隔离器系列产品之一。4 个通道中,可提供 2 至 4 个正向通道和 0 至 2 个反向通道。
MP27922 采用宽体 (WB) SOIC-16 封装。
产品特性和优势
通道方向:2 个正向,2 个反向
5k VRMS隔离电压
支持高达150Mbps 的直流数据速率
2.5V 至 5.5V 工作电压范围
共模瞬态抗扰度 (CMTI):≥100kV/μs
高系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰度性能
5V 条件下具备 13ns 传播延迟
超低电源电流
逻辑高 (MP27922) 和逻辑低 (MP27922-L)默认输出选项
带启用 (EN) 控制的三态输出
1.2kV 峰值 VIORM工作绝缘电压
宽温度范围:-40°C 至 +125°C
UL 1577 认证:
SOIC-16 WB:5000 VRMS隔离达1分钟
CSA Component Notice 5A 认证
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17):2021-10 认证(进行中):
SOIC-16 WB:7071 VPK隔离
GB4943.1-2011 QC 认证(进行中)
电池特性如何影响电池管理
电阻、温度和充电行为如何影响电池 SOC 和 SOH
芯源MP27660 5kVRMS、6 通道 数字隔离器
芯源MP27633 5kVRMS、6通道 数字隔离器
芯源MP27631 5kVRMS,四通道数字隔离器
