产品选型
HUAYIFENG华怡丰光纤放大器FR-J16P
●智能调整 简单稳定 ●只需一键即可完成设置 ●高速反应的25us
产品分类:
离散传感器 光纤传感器
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●智能调整 简单稳定
●只需一键即可完成设置
●高速反应的25us
●稳定而精准的检测
●投光量可调节
●配有导线引出型 、接插件型可供选择
产品规格:
光源(发光波长):红光LED640nm
电源电压:DC12~24V±10%脉动(P-P)10%以下
功耗/电流消耗:≤30mA
输出模式:PNP集电极开路
开关模式:L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可设置
开关频率:STD:2KHZ;LONG:25Hz;HS:10KHz
指示灯:1个表示输出状态指示(集成在显示屏上)/1个橙色输出状态指示灯
响应时间:STD:200US;LONG:24ms;HS:25us
定时器功能:接通延时、断开延时、ONE SHOT定时器
计时范围:1~9999ms
实用功能:参数初始化/按键锁定/阈值两点、全自动和手动设定
高级功能:基础值跟踪、发光频率可调防止互相干扰、偏移量设定、区域检测
负载电流:100mA以下
绝缘电阻:20MQ以上(DC500兆欧表)充电部与外壳间
环境温度:-10°C~50°C(无冻结)
环境湿度:35~85%RH
环境照度:白炽灯≤20000LX;阳光≤30000LX
保护电路:浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
耐冲击性:500m/s,X,Y、Z轴方向各2小时
耐震动性:10~55Hz,振幅1.5mm,X,Y、Z轴方向各2小时
连接方式:导线引出型(标准导线长2m)
材质 :PC
相关型号:
FR-J16N
FR-J16N-C1
FR-J16P-C1
STANBON施特安邦通用型安全光栅STD20-12NO
尚信SHANGXIN 安全光幕STC20-A08N
ELCO方型光电传感器OS50-K3500VR5
德国LEUZE劳易测荧光传感器LRT 8/24.04-50-S12
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-7M
