产品选型
WAGO万可AS-Interface主站模块750-655
数据宽度:12 … 48字节(最大),可配置,包括1个控制/状态字节 供电电源:AS-I:26.5 … 31.6 V
产品分类:
现场总线 Interbus
品牌:
万可
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
设备规格:AS-i主站等级:M4; AS-I规范:3.0
特定设备:AS-I电缆长度(最大):100 m,带有中继器300 m
拓扑结构:从站数量:最多62个;从站描述:V3.0,事务类型1…5
典型电流消耗:40 mA (AS-I)
循环时间(AS-I):0.3 … 10 ms,视从站数量而定
传输通道:1
供电电压(系统):5 VDC; 通过数据触点
电流消耗(5 V系统电源):55mA
现场侧供电电压:24 VDC (-15 … +20 %); 通过电源跨接触点(通过刀型触点供电;通过弹簧触点传输)
隔离:500 V系统/供电/AS-I
指示灯:LED(A,B,E,F)绿色:AS-Interface电源;映射一致性,AS-Interface激活,PRG启用;LED(C,H)红色:本地总线超时,一般性错误;LED(D,G)黄色:上溢,CFG模式
输入电源跨接触点数量:2
外部电源跨接触点数量:2
连接技术:输入/输出6 x 笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)
可连接导线材料:铜
连接类型1:输入/输出
厚度:12 mm / 0.472 inches
高度:100 mm / 3.937 inches
深度:67.8 mm / 2.669 inches
安装方式:DIN-35型导轨
接插式连接器:固定
颜色:浅灰色
外壳材料:聚碳酸酯,尼龙6.6
火灾荷载:0.967MJ
重量:54.7g
工作环境温度(运行时):0 … +55 °C
存储温度:-40 … +85 °C
防护类型:IP20
相关型号:
750-601
750-602
750-610
750-612
STANBON施特安邦通用型安全光栅STD20-12NO
尚信SHANGXIN 安全光幕STC20-A08N
ELCO方型光电传感器OS50-K3500VR5
德国LEUZE劳易测荧光传感器LRT 8/24.04-50-S12
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-7M
