WAGO万可3相电力测量模块750-494
数据宽度:2 x 128位数据;2 x 64位控制/状态 电压路径的典型输入阻抗:1072kΩ 电流路径的典型输入阻抗:22 mΩ
产品分类:专用产品 电力及变配电系统
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
测量输入点数:6 (3个电压测量输入,3个电流测量输入)
信号类型:电力测量
最大输入电压:Current Inputs: 18 VAC
信号形式:任意周期信号(考虑阈值频率)
分辨率[位]:24Bit
电压路径的典型输入阻抗:1072kΩ
电流路径的典型输入阻抗:22 mΩ
测量误差基准:AC电流/电压
测量误差(基准温度):25°C
测量误差,与上限值的最大偏差:0.5%
最大测量电流:1 A
测量周期:可针对算术平均值、最小值/最大值进行调整
频率范围(电网频率):45 … 65 Hz
频率范围(谐波分析):0 … 3300 Hz
极限频率:15.9kHz
供电电压(系统):5 VDC; 通过数据触点
电流消耗(5 V系统电源):100mA
指示灯:LED(A)绿色:通信;LED(B-G)红色:错误L1,电流测量路径覆写(显示),电压测量路径欠压(显示),错误L2,错误L3,电压测量路径覆写(显示);LED(H)黄色:相序为L1-L2-L3的交换
安装方式:DIN-35型导轨
颜色:浅灰色
外壳材料:聚碳酸酯,尼龙6.6
火灾荷载:0.955MJ
重量:49.6g
工作环境温度(运行时):0 … +55 °C
存储温度:-40 … +85 °C
防护类型:IP20
相对湿度(无冷凝):95%
相关型号:
750-375
750-1504
750-1405
750-530
750-430
750-647
750-362
750-466
750-451
750-455
750-461
750-554
STANBON施特安邦通用型安全光栅STD20-12NO
尚信SHANGXIN 安全光幕STC20-A08N
ELCO方型光电传感器OS50-K3500VR5
德国LEUZE劳易测荧光传感器LRT 8/24.04-50-S12
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-7M
