华茂欧特AUEX控制器
2025/6/17 9:54:34
华茂欧特AUEX控制器,支持EtherCAT主站功能,2路RS485通信口,支持MODBUS RTU或者自由口协议,最高115.2Kbps,支持扩展16个AUEX-EM模块
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
订货号 | AUEX 1B0AA-4816NC | AUEX 1BOAA-4816NC-E |
用户程序空间 | 128MB | |
用户数据空间 | 128MB | |
掉电保持空间 | 128MB | |
PLC扫描周期 | 最小50微秒 | |
以太网 | 支持MODBUS TCP协议,用于编程下载,连接上位机等 | |
串行通信 | 2*RS485,支持MODBUS RTU或者自由口协议,最高115.2Kbps | |
支持总线协议 | EtherCAT主站功能 | |
运动控制功能 | 支持PTP控制、电子凸轮、电子齿轮、直线/圆弧/3轴螺旋插补、CNC等运动控制功能,最多支持64轴控制 | |
模块热插拔功能 | 不支持 | |
本体扩展能力 | 16个AUEX-EM模块 | |
CPU型号 | A40I-H,1.2G主频 | |
内存容量 | 1GB | |
硬盘容量 | 16GB | |
编程软件 | CODESYS V3.5 SP17及以上版本 | |
供电电源 | 24VDC | |
输入点数 | 最大32DI 12路普通输入,PNP/NPN型,最大1KHZ 6路高速输入,PNP/NPN型,最大200KHZ 16路可配置输入/输出,NPN型,最大1KHZ | |
高速计数规格 | 最大6路单相/3路双相计数 (支持单相计数、脉冲+方向、CW/CCW、A/B正交1/2/4倍频) | |
● 额度值 | 24VDC | |
“0”信号 | 最大5VDC,1mA | |
“1”信号 | 最小15VDC 普通输入:4.2mA 高速输入:8.8mA 可配置输入/输出:4.2mA | |
输入阻抗 | 普通输入5.6K,高速输入2.7K | |
输出点数 | 最大32DO 8路普通输出,NPN型,最大1KHZ 8路高速输出,NPN型,最大200KHZ 16路可配置输入/输出,NPN型,最大1KHZ | 最大32DO 16路普通输出,NPN型,最大1KHZ 16路可配置输入/输出,NPN型,最大1KHZ |
输出特性 | 固态MOSFET | |
高速输出规格 | 最大8轴单端/4轴基本定位功能 (支持单端、脉冲+方向、CW/CCW、A/B正交4倍频) | -- |
控制回路电压 | DC24V | |
输出供电电流 | 每通道最大0.5A,不超过10A | |
工作环境 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) | |
尺寸(长*宽*高) | 53*100*120 |
华茂欧特 AUEX卡装式耦合器&EtherCAT
华茂欧特AUEX卡装式经济款IO产品选型手册
【华茂精选】诸多创新:让“多功能”解决行业“大痛点”!
【应用案例】卡片式IO应用于在氨氢可燃气体混合设备
【应用案例】AUEX系列应用于汽车散热冷凝器生产组装线
