产品选型
SSET圣斯尔隔离变送器CE-VZ01-84MS1-0.2
检测电压高:产品输入端采用特殊耐压器件,能够采样高达 5000V 的直流电压
产品分类:
低压电器 配电电器 变压器
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
SSET圣斯尔单路直流高压隔离变送器CE-VZ01-84MS1-0.2输入0-100mV
产品概述:
单路直流高压隔离变送器,可实现对高压直流电压信号(高达 5000V 直流电压输入信号)进行检测变送的功能,输入和输出,输入与辅助电源,辅助电源与输出之间实现完全的电量隔离,隔离耐压高,产品安全可靠,信号采用光电隔离方式使输出信号与输入信号间呈线性关系,使得产品具有精度高、响应快、安装简单等优点,可广泛应用于大直流电压信号的实时检测/监控,计算机现场数据采集,工业控制,PLC测控等各种自动控制系统。
产品特点:
●检测电压高:产品输入端采用特殊耐压器件,能够采样高达 5000V 的直流电压;
●辅助电源宽:产品的输入辅助电源为宽电源,使得产品能够在 12V~36VDC 的电源电压范围内正常工作;
●隔离耐压高:输入、电源、输出之间全隔离,
 输入信号与输出信号之间,隔离耐压 10KVDC;
 输入信号与辅助电源之间,隔离耐压 10KVDC;
 输出信号与辅助电源之间,隔离耐压 6KVDC;
●精度高,温漂小:线性与长期稳定性保证在精度范围内;
●安装方便:采用标准的导轨安装和螺钉安装;
产品规格:
CE:品牌标志
VZ:直流电压
01:单路三隔离
输出类型:0~10VDC
电源:+12V~+24V通用
孔径:无孔
外形:S1
产品精度:0.2
工作环境:温度:-10~60℃; 湿度: ≤95%(不结露);
储存条件:温度:-55~65℃; 湿度: ≤95%(不结露)
相关型号:
CE-IJ03-59ESK
CE-IJ03-59MS3-0.5
CE-IJ03-84ES3-0.5
CE-IJ03-52BS2-0.5
CE-IJ03-54MS2-0.5
CE-IJ03-54ES3-0.5
VMMORE微秒电机VMSSM06040B30CAB510
韩国HANYOUNG韩荣单相薄型电力调整器TPR-2SL040L
圣斯尔隔离变送器CE-IJ31-54BS3-0.5输入30AAC
接近开关BES060U BESM12ZI-PSC40B-S04G巴鲁夫
接近开关BES060R BESM12ZE-PSC40B-S04G德国BALLUFF巴鲁夫
