韩国HANYOUNG韩荣单相薄型电力调整器TPR-2SL040L
控制 输入: 电流 输入:4 - 20 mA d.c. (阻抗 : 100 Ω) 电压 输入:1 - 5 V d.c. (选择规格 : 0 - 10 V d.c.) 触点 输入:ON / OFF
产品分类:低压电器 智能低压电器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
- 60, 85 ㎜ 超薄尺寸
- 通过电路电源和负载电源的分离提高了安全性
(自由电压的施加)
- 根据负载可采用多种控制方法
- 报警输出分为注意和警告
- 多种保护功能
(局部发热短路、过流、散热器过热、可控硅短路等)
产品规格:
类型:低压用
回路输入电源:100 - 240 V a.c.;6 W
额定 电流:40 A
保险丝安装有无:无(选择规格)
冷却方式:自然冷却
重量:1388g
电源电压:50 Hz / 60 Hz (通用)
应用负载:阻抗负载
控制 输入:
触点 输入:ON / OFF
外部 VR:外部电位器 (10 ㏀)
控制 方式:相位控制, 固定循环控制, 可变循环控制, ON / OFF 控制
启动方式:SOFT START, SOFT UP / DOWN
输出 电压:电源电压的 98 % 以上(电流输入 最大时)
显示方式:根据LED显示输出
绝缘阻抗:100 ㏁ 以上 (500 VDC 兆标准)
输出 调整范围:0 ~ 100 %
耐电压:3,000 VAC 50/60 Hz1分钟
线路噪声:干扰模拟器产生的干扰 (3000 V)
使用环境温湿度:0 ~ 40 ℃, 30 ~ 85 % RH (但,不准有结露现象)
存储温度:-25 ℃ ~ 70 ℃
相关型号:
TPR-2SL055L
TPR-2SL070L
TPR-2SL040H
TPR-2SL055H
TPR-2SL070H
TPR-2SL090L
TPR-2SL110L
TPR-2SL130L
TPR-2SL160L
TPR-2SL200L
TPR-2SL090H
TPR-2SL110H
TPR-2SL130H
TPR-2SL160H
TPR-2SL200H
VMMORE微秒电机VMSSM06040B30CAB510
ANLY安良电压保护继电器AVM-NS
德国Basler巴斯勒工业相机acA2500-14gc
德国PILZ皮尔兹网络连接器380401
德国PILZ皮尔兹541010安全开关
