德国LEUZE劳易测对射光电传感器(接收)LE25CI.XR1/4P-M12
设备类型:接收器 应用:识别袋包装中的产品 保护电路:反极性保护;短路保护 供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50147918
系列:25C
工作原理:对射原理
设备类型:接收器
应用:识别袋包装中的产品
保护电路:反极性保护;短路保护
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:100 Hz
响应时间:5 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:PUR
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:22 g
外壳颜色:红色
紧固类型:用 M4 螺纹通孔安装;通过可选安装设备
操作控制:270° 电位计
操作控制功能:灵敏度设置
环境温度,工作:-40 ... 60 ℃
环境温度,储藏:-40 ... 70 ℃
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
PRK3CPP/6G
PRK3CPP/6G-200-M12
PRK3CPP/6G-M8
PRK3CPP/4P
PRK3CPP/4P-200-M12
PRK3CPP/4P-M8
PRK25CPP.D/6G-200-M12
VMMORE微秒电机VMSSM06040B30CAB510
韩国HANYOUNG韩荣单相薄型电力调整器TPR-2SL040L
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1808-E1
HYPSEN汉普森电感式接近传感器HQ08-02NOB-P2F
HYPSEN汉普森透明体镜反射式光电开关HL31G-02MN
