产品选型
索迪龙SODRON凹槽型光电传感器GE-SL671B-Y
检测方式:对射型 检测距离:5mm 连接方式:导线引出型(2m) 输出形态:NPN NO/NC
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
形状:L型
检测方式:对射型
检测距离:5mm
连接方式:导线引出型(2m)
输出形态:NPN NO/NC
检测物体:2x0.8mm以上的不透明体
重复精度:≤0.01mm
光源:红外发光二极管(940nm)
电源电压:DC5-24V
指示灯:遮挡时灯灭,无输出
消费电流:35mA以下
控制输出:
输出DC5-24V
残留电压0.8V以下(负载电流100mA时)、残留电压0.4V以下(负载电流40mA时)输出OFF电流(泄露电流)0.5mA以下
回路保护:电源逆接极性保护
响应频率:>1KHZ
环境温度:-25~+55℃(无结冰无结露)
保存温度:-30~+80℃(无结冰无结露)
环境湿度:35~85%RH(无结冰无结露)
保存湿度:35~95%RH(无结冰无结露)
防护等级:IP54
材质:壳体PA+ABS;罩盖 投、受光部 PC
相关型号:
GE-SX670E
GE-SX670PE
GE-SX670E-Y
GE-SX670PE-Y
GE-SL671E
GE-SL671PE
GE-SL671E-Y
GE-SL671PE-Y
GE-ST672E
GE-ST672PE
GE-ST672E-Y
GE-ST672PE-Y
GE-SG673E
GE-SG673PE
GE-SG673E-Y
GE-SG673PE-Y
VMMORE微秒电机VMSSM06040B30CAB510
韩国HANYOUNG韩荣单相薄型电力调整器TPR-2SL040L
美国霍尼韦尔honeywell数字控制器DC1040CT-20100B-E
德国BASLER巴斯勒20米I/O电源高柔线20M-HR6F-OP-HF-PIO
德国BASLER巴斯勒10米I/O电源高柔线10M-HR6F-OP-HF-PIO
