德国IFM易福门漫反射光电开关O5H500
●量程极长 ●精确的几何背景抑制 ●通过指导按钮灵敏度可调
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●量程极长
●精确的几何背景抑制
●通过指导按钮灵敏度可调
●坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
●可编程亮通/暗通模式
产品规格:
光线种类:红光
外壳:矩形的
特殊的性能:背景消隐
功能原理:漫反射光电开关
工作电压 [V]:10...36 DC
电流损耗 [mA]:25
反相保护:有
光线种类:红光
波长 [nm]:624
电气设计:PNP
输出功能:亮通和暗通模式; (可选)
开关量输出DC电压降最大值[V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载[mA]:200
开关频率DC[Hz]:1000
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
过载保护:有
检测距离[mm]:50...1800; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射)
白色物体的检测距离(90 %反射)[mm]:50...1800
灰色物体的检测距离:(18 %反射)[mm]:50...900
黑色物体的检测距离(6 %反射)[mm]:50...600
检测距离可设:有
光斑直径最大值[mm]:50
光点尺寸参考:检测距离
背景消隐可用:有
环境温度 [°C]:-25...60
外壳防护等级:IP 67
重量 [g]:67.5
外壳:矩形的
尺寸 [mm]:56 x 18.2 x 46.8
原材料:
外壳: PA;
前框: 特种钢;
操作界面: TPU;
透镜: PMMA
显示:
开关状态:1 x LED, 黄色
相关型号:
O5D100
O5D150
O5D159
O5D101
O5D151
O5D152
O5H505
O5P500
中国台湾亚鸿Prosensor光电开关MTD-2000N-C
德国di-soric德硕瑞带背景抑制的镜反射传感器LHT 51 M 200 G3-T3
德国IFM易福门电感式接近开关IFS244
中国台湾CORON超荣方形光电传感器GW2-T13A
中国台湾F&C嘉准电容式接近开关FKC1205-N
