宾德提供丰富的M12面板安装连接器组合
宾德提供行业领先的M12面板安装连接器系列,涵盖多种编码、连接方式及材料,满足自动化、驱动技术及工业通信的多样化需求。
产品分类:电气连接 工业连接器
品牌:宾德
小型化、稳定性和标准化的连接解决方案在自动化技术、工业通信和驱动技术中发挥着关键作用。其中面板安装连接器尤其需适应多样化的需求。
作为工业圆形连接器领域的专业厂商,宾德为此应用领域提供了特别广泛的M12面板安装连接器系列。该产品组合涵盖多种编码类型、连接方式、材料及连接类型,从而为设备与系统的集成提供了最大的设计自由度。
“凭借我们的M12面板安装产品组合,可为从电力传输、工业数据通信到传感器集成的几乎所有自动化应用提供适配解决方案” ,产品经理Ron Hautzinger表示,“客户不仅受益于产品的多样化,更得益于始终如一的质量保障,以及从单一供应商获取预铸线缆或PCB集成等系统解决方案的能力”。
M12面板安装连接器产品组合涵盖了广泛的编码、连接类型、材料和锁紧方式,从而为集成到设备和系统提供最大的设计自由度。不同系列,其技术参数不同,但所有产品都可以提供稳定安全的连接。
普遍适用—精确匹配
M12面板安装连接器在需要将信号、数据或电源安全集成至设备或外壳的场景中广泛应用。典型应用涵盖制造与自动化技术、控制柜、传感器、驱动系统,以及铁路与建筑技术领域。
该解决方案同样适用于机器人技术,例如关节传感器连接、自动导引车、输送系统、物流设备,以及农业机械恶劣环境下的应用—例如照明、空调或门禁系统的分布式控制。
通过多样化编码(A/B/D/K/L/S/T/X)可满足各类协议需求:A编码适用于CAN总线与IO-Link,B编码适配Profibus,D/X编码专为PROFINET等工业以太网协议设计。K/S编码型号支持630V交流电应用,L/T编码则适用于63V直流电场景。
除直角与弯角版本外,产品还提供多样化连接类型——从预带导线、焊接、通孔插装技术(THT),到支持全自动PCB组装的通孔回流焊(THR)与表面贴装技术(SMT)。产品材质使用的不锈钢、塑料或金属材质确保设计灵活性,防护等级最高可达IP69K。
特殊需求—宾德的解决方案
用户经常关注产品的防护等级、抗振动性能、空间节约和屏蔽性能。"我们的面板安装解决方案专门解决这些痛点—无论是通过紧凑设计适应狭窄安装空间,还是采用屏蔽技术确保无干扰数据传输," Ron Hautzinger解释道。同时,螺母固定安装的方式便于轻松集成到面板或外壳中。
产品研发和生产上的挑战
为工业客户设计定制面板安装连接器时,需要克服一系列的挑战。客户侧重点关注坚固性、密封性、简单装配及可靠编码等需求;宾德通过模块化设计、耐用材料和智能装配系统满足这些要求。
内部产品开发中还面临高效散热、有限安装空间的紧凑集成、以及为符合EMC规范的优化屏蔽等技术难点;这些方面被持续纳入产品组合的进一步开发中,以应对未来的技术与规范要求。
单一来源的系统解决方案—宾德整体解决方案
Ron Hautzinger强调:“市场明显的趋势是对完整解决方案的需求。为此,除了面板安装连接器外,宾德还提供完整的系统解决方案:从PCB到面板安装模块再到定制的电缆组件。”这种模块化方法减少了接口,简化了组装,提高了操作可靠性。这种综合系统解决方法被整合在一起,并以“宾德解决方案”的名义进一步推进。
宾德介绍
宾德是圆形连接器领域的专家之一。成立于1960年,总部位于德国内卡苏尔姆。为客户提供特定的解决方案开发、设计和制造。宾德为自动化、智能通信、医疗技术等行业的公司提供服务,来解决客户独特需求。连接器符合相关标准,可承受一系列恶劣的环境条件。因此,我们始终专注于定制和高质量。
宾德集团包括宾德总部、九个销售办事处、七个生产基地、两个系统服务提供商和一个创新技术中心。我们与六大洲的其他分销合作伙伴合作,在全球拥有约2000名员工。
宾德新款M12 L编码和T编码连接器
宾德亮相慕尼黑上海电子展,展示高性能连接器解决方案
宾德新增带导线的M8-D法兰座,提升工业互联性
宾德易锁连接器—570系列电缆连接器
宾德推出铁路和交通运输领域新型连接器—M12-X编码连接器
