中嵌科技:串行远程I/O ESM-4030
工业级现场数据采集模块,支持8个电压/电流信号输入,1个RS485串口,1个CAN
产品分类:工业以太网 其它
品牌:中嵌科技
产品概述和特点:
ESM-4030系列是基于RISC架构处理器构建的工业级现场数据采集模块,可实现工业现场信号的采集、处理及传输。
ESM-4030系列内嵌实时操作系统,支持1个光电RS485 通信接口,支持ModBus通信协议,同时支持1个速率高达1Mbps的CAN2.0B总线接口,可满足工业现场复杂多样的通信需求。
ESM-4030系列支持8个模拟量输入,16位分辨率,支持电压、电流信号输入,信号范围为4~20mA或0~5V/0~10V,采样频率不低于50Hz,可方便构建功能强大、部署灵活的工业物联网系统。
ESM-4030系列采用标准DIN导轨安装,所有端口均内置隔离及保护,支持DC9V~60V宽电压供电,双电源输入冗余,-40~80℃工作温度范围,可满足各种严苛现场应用环境。
☆支持8个电压/电流信号输入
☆支持16位分辨率
☆支持4~20mA、0~5V/10V信号范围
☆采样频率不低于50HZ
☆支持1个光电隔离RS485通信接口
☆支持ModBus通信协议
☆支持1个CAN2.0B接口
☆支持CANOpen通信协议
☆内置端口隔离及保护,满足现场应用需求·支持DC9V~60V宽电压供电,双电源冗余·支持-40~80°C工业宽温应用
☆支持标准DIN导轨安装
产品规格书下载:
https://front-api.emfuture.com/uploadPath/upload/6e33a8fee834406a99ef157a491d65d4.pdf
产品信息官网:
http://c.gongkong.com/member/companylog/Index?callback=zhongqiankeji
更多资讯请关注:
中嵌科技:串行远程I/O ∣ESM-4012
中嵌科技:串行远程I/O ∣ESM-4011
中嵌科技:串行远程I/O ∣ESM-4010
中嵌科技 | 自主可控中型PLC∣HC50-EXT扩展模块系列
中嵌科技 | 自主可控中型PLC∣HC50-C528系列
