德尔兹DEUZE PD15CLK10系列方形背景抑制型光电传感器
2025/7/16 17:07:33
设计紧凑,特别适合用于OEM设备;0.5ms高速响应速度,检测透明物体时亦可实现高速响应。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
类型 | BGS型 | |
型 号 | NPN NO | PD15CLK10N1 |
NPN NC | PD15CLK10N2 | |
PNP NO | PD15CLK10P1 | |
PNP NC | PD15CLK10P2 | |
产品尺寸 | 8.4×15.2×27.4mm | |
外观设计 | 方形设计 | |
特征 | 设计紧凑,特别适合用于OEM设备;0.5ms高速响应速度,检测透明物体时亦可实现高速响应 | |
检测面 | 正面 | |
检测范围 | 100mm | |
最大检测范围 | 5~120mm | |
光点尺寸 | <5mm | |
标准检测物体 | 100×100mm(白纸) | |
最小检测物 | φ1mm以上不透明物体 | |
输出模式 | NPN/PNP集电极开路输出 | |
电源电压 | 10~30V DC±10% | |
光源类型 | 红光(680nm) | |
内部功耗 | ≤15mA | |
开关模式 | NO | |
响应时间 | <1ms | |
指示灯 | 电源指示灯:绿色;输出指示灯:黄色 | |
灵敏度调整 | 电位器 | |
电路保护 | 短路保护,极性保护,过载保护,齐纳保护 | |
降压 | ≤1.5V | |
响应时间 | <1ms | |
工作电流 | <50mA | |
耐电压 | AC1000V,1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |
环境温度 | 工作时:-25~55℃ ,储存时:-30~70℃ | |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH ,储存时:35~85%RH | |
环境光免疫 | 白炽灯<10000Lux;阳光<30000Lux | |
防护等级 | IP67 | |
材质 | 外壳:ABS,镜头:PMMA | |
连接方式 | 电缆式:2m |
德尔兹DEUZE PD10系列扁平型光电传感器
德尔兹DEUZE FTP系列耐真空型光纤传感器
德尔兹DEUZE FDH系列耐高温型光纤传感器
德尔兹DEUZE FDQ系列限定反射型光纤传感器
德尔兹DEUZE FTVMS系列区域型光纤传感器
