德尔兹DEUZE PD10系列扁平型光电传感器
2025/7/16 17:01:01
安装简单,设定操作简便直观,使用于各类工业场合。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
| 类型 | 漫反射 | ||
| 型号 | NPN NO | PD10SDK40N1 | PDV10SDK40N1 |
| NPN NC | PD10SDK40N2 | PDV10SDK40N2 | |
| PNP NO | PD10SDK40P1 | PDV10SDK40P1 | |
| PNP NC | PD10SDK40P2 | PDV10SDK40P2 | |
| 产品尺寸 | 26×7×20mm | ||
| 外观设计 | 扁平设计 | ||
| 特征 | 安装简单,设定操作简便直观,适用于各类工业场合 | ||
| 检测面 | 正面 | ||
| 检测距离 | 5~40mm | ||
| 标准检测物体 | 15*15mm白纸,反光率90% | ||
| 光源类型 | 红外光 | ||
| 电源电压 | 12~24V DC±10%,纹波20%以下 | ||
| 输出方式 | NPN/PNP集电极开路输出 | ||
| 开关模式 | NO | ||
| 响应时间 | <1ms | ||
| 指示灯 | 运行指示灯:红色 | ||
| 工作电流 | 100mA | ||
| 内部功耗 | 25mA | ||
| 电路保护 | 短路保护、反极性保护,浪涌吸收 | ||
| 耐电压 | AC1000V,1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | ||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
| 环境温度 | 工作时:-25~+55℃ ,储存时:-40~+70℃ | ||
| 环境湿度 | 工作时:35~85%RH ,储存时:35~95%RH | ||
| 环境光免疫 | 白炽灯<10000Lux;阳光<30000Lux | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 材质 | 外壳:PC | ||
| 连接方式 | 电缆式:2m,3-芯 | ||
德尔兹DEUZE PD30系列放大器内置型光电传感器
德尔兹DEUZE PD15CLK10系列方形背景抑制型光电传感器
德尔兹DEUZE FTP系列耐真空型光纤传感器
德尔兹DEUZE FDH系列耐高温型光纤传感器
德尔兹DEUZE FDQ系列限定反射型光纤传感器
