德尔兹DEUZE ICAK18MB系列3-线式 DC电感式通用圆柱型接近开关
2025/7/28 9:43:29
采用特殊的线圈设计,具有良好的耐用性,可靠性,较高的开关频率,和较长的使用寿命。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:DEUZE
类型 | M18 | ||||
型号 | NPN NO NPN NC | ICAK18MB05N1 ICAK18MB05N2 | ICA18MB05N1 ICA18MB05N2 | ICAK18MN08N1 ICAK18MN08N2 | ICA18MN08N1 ICA18MN08N2 |
PNP NO PNP NC | ICAK18MB05P1 ICAK18MB05P2 | ICA18MB05P1 ICA18MB05P2 | ICAK18MN08P1 ICAK18MN08P2 | ICA18MN08P1 ICA18MN08P2 | |
产品尺寸 | M18×35mm | M18×55mm | M18×40mm | M18×55mm | |
外观设计 | 圆柱形设计 | ||||
安装方式 | 齐平式,短型 | 齐平式 | 非齐平式,短型 | 非齐平式 | |
标准检测物 | 24x24x1mm/48×48×1mm | ||||
工作距离 | 5.0mm | 8.0mm | |||
工作电压 | 12~24V DC,(电压波动<10%) | ||||
消耗电流 | <10mA | ||||
输出电流 | 200mA | ||||
漏电流 | <0.01mA | ||||
降压 | <1.5V | ||||
工作频率 | 1KHZ | 500HZ | 1KHZ | 500HZ | |
响应时间 | 0.2ms | 0.5ms | 0.2ms | 0.5ms | |
开关滞后 | <15%sr | ||||
重复精度 | <1.0%sr | ||||
温度漂移 | <10%sr | ||||
LED显示 | 有 | ||||
环境温度 | -25~75℃ | ||||
环境湿度 | 35~85%RH | ||||
绝缘电压 | 500V | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
保护电路 | 短路保护,反极性保护 | ||||
感应面颜色 | 蓝色,黑色 | ||||
材质 | 外壳:镀铜镀镍;感应面材质:PBT;电缆:PVC | ||||
连接方式 | 电缆式:2.0m,3-芯 |
德尔兹DEUZE LV40...H系列标准方型激光传感器
德尔兹DEUZE LV20系列标准方型激光传感器
德尔兹DEUZE LV20...H系列背景抑制型激光传感器
德尔兹DEUZE ICA30MB系列3-线式 DC电感式通用圆柱型接近开关
德尔兹DEUZE ICAK30系列3-线式 DC电感式通用圆柱型接近开关
