产品选型
德尔兹DEUZE ICAK30系列3-线式 DC电感式通用圆柱型接近开关
采用特殊的线圈设计,具有良好的耐用性,可靠性,较高的开关频率,和较长的使用寿命。
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
DEUZE
 类型 M18
 型号
 NPN NO
 NPN NC
 ICAK30MB10N1
 ICAK30MB10N2
 ICA30MB10N1
 ICA30MB10N2
 ICAK30MN15N1
 ICAK30MN15N2
 ICA30MN15N1
 ICA30MN15N2
 PNP NO
 PNP NC
 ICAK30MB10P1
 ICAK30MB10P2
 ICA30MB10P1
 ICA30MB10P2
 ICAK30MN15P1
 ICAK30MN15P2
 ICA30MN15P1
 ICA30MN15P2
 产品尺寸 M30×35mm M30×55mm M30×40mm M30×55mm
 外观设计 圆柱形设计
 安装方式 齐平式,短型 齐平式 非齐平式,短型 非齐平式
 标准检测物 48x48x1mm/66x66x1mm
 工作距离 10.0mm 15.0mm
 工作电压 10~30V DC,(电压波动<10%)
 消耗电流 <10mA
 输出电流 200mA
 漏电流 <0.01mA
 压降 <1.5V
 工作频率 300HZ 150HZ
 响应时间 0.5ms 1ms
 开关滞后 <15%sr
 重复精度 <1.0%sr
 温度漂移 <10%sr
 LED显示 有
 环境温度 -25~75℃
 环境湿度 35~85%RH
 绝缘电压 500V
 防护等级 IP67
 保护电路 短路保护,反极性保护
 感应面颜色 蓝色,黑色
 材质 外壳:黄铜镀镍;感应面材质:PBT;电缆:PVC
 连接方式 电缆式:2.0m,3-芯
德尔兹DEUZE LV40...H系列标准方型激光传感器
德尔兹DEUZE LV20系列标准方型激光传感器
德尔兹DEUZE LV20...H系列背景抑制型激光传感器
德尔兹DEUZE ICA30MB系列3-线式 DC电感式通用圆柱型接近开关
德尔兹DEUZE ICA18MB系列3-线式 DC电感式通用圆柱型接近开关
