德尔兹DEUZE ICA18MB系列3-线式 DC电感式通用圆柱型接近开关
2025/7/28 10:18:59
采用特殊的线圈设计,具有良好的耐用性,可靠性,较高的开关频率,和较长的使用寿命。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:DEUZE
类型 | M18 | ||||
型号 | NPN NO NPN NC | ICA18MB08N1 ICA18MB08N2 | ICA18MB12N1 ICA18MB12N2 | ICA18MN16N1 ICA18MN16N2 | ICA18MN20N1 ICA18MN20N2 |
PNP NO PNP NC | ICA18MB08P1 ICA18MB08P2 | ICA18MB12P1 ICA18MB12P2 | ICA18MN16P1 ICA18MN16P2 | ICA18MN20P1 ICA18MN20P2 | |
产品尺寸 | M18×55mm | ||||
外观设计 | 圆柱形设计 | ||||
安装方式 | 齐平式(增强型) | 非齐平式(增强型) | |||
标准检测物 | 24x24x1mm | 36x36x1mm | 48x48x1mm | 60x60x1mm | |
工作距离 | 8.0mm | 12.0mm | 16.0mm | 20.0mm | |
工作电压 | 10~30V DC,(电压波动<10%) | ||||
消耗电流 | <10mA | ||||
输出电流 | 200mA | ||||
漏电流 | <0.01mA | ||||
压降 | <1.5V | ||||
工作频率 | 500HZ | 300HZ | 150HZ | 100HZ | |
响应时间 | 0.5ms | 0.5ms | 1ms | 1ms | |
开关滞后 | <15%sr | ||||
重复精度 | <1.0%sr | ||||
温度漂移 | <10%sr | ||||
LED显示 | 有 | ||||
环境温度 | -25~75℃ | ||||
环境湿度 | 35~85%RH | ||||
绝缘电压 | 500V | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
保护电路 | 短路保护,反极性保护 | ||||
感应面颜色 | 蓝色,黑色 | ||||
材质 | 外壳:黄铜镀镍;感应面材质:PBT;电缆:PVC | ||||
连接方式 | 电缆式:2.0m,3-芯 |
德尔兹DEUZE LV40...H系列标准方型激光传感器
德尔兹DEUZE LV20系列标准方型激光传感器
德尔兹DEUZE LV20...H系列背景抑制型激光传感器
德尔兹DEUZE ICA30MB系列3-线式 DC电感式通用圆柱型接近开关
德尔兹DEUZE ICAK30系列3-线式 DC电感式通用圆柱型接近开关
