产品选型
德尔兹DEUZE LA25系列漫反射型激光位移传感器
极高分辨率,可应对不同材质及曲面的检测,超小体积规格,适合各种环境,多路控制输出及可支持多种通讯协议。
产品分类:
离散传感器 位移传感器
品牌:
DEUZE
 检测类型 漫反射
 4~20mA LA25K30/10IN3,LA25K50/30IN3,LA25K100/70IN3,LA25K200/160IN3,LA25K400/400IN3,LA25 K30/10IP3,LA25K50/30IP3,LA25K100/70IP3,LA25K200/160IP3,LA25K400/400IP3
 0~5V LA25K30/10UN3,LA25K50/30UN3,LA25K100/70UN3,LA25K200/160UN3,LA25K400/400UN3,LA25K30/10UP3,LA25K50/30UP3,LA25K100/70UP3,LA25K200/160UP3,LA25K400/400UP3
 RS485 LA25K30/10N3-R485,LA25K50/30N3-R485,LA25K100/70N3-R485,LA25K200/160N3-R485,LA25K400/400N3-R485,LA25K30/10P3-R485,LA25K50/30P3-R485,LA25K100/70P3-R485,LA25K200/160P3-R485,LA25K400/400P3-R485
 产品尺寸 20×44.4×25mm
 外观设计 方形设计
 光源类型 红色激光(波长655nm)
 检测距离 25~35mm 35~65mm 65~135mm 120~280mm 200~600mm
 中心位置 30mm 50mm 100mm 200mm 400mm
 满量程 ±5mm ±15mm ±35mm ±80mm ±200mm
 重复精度 5μm 15μm 35μm 100μm
 150μm(@200mm~400mm)
 400μm(@400mm~600mm)
 温度特性 ±0.05%的F.S./℃
 输出功率 1mW
 线性精度 ±0.1%F.S.
 光斑尺寸 50μm 70μm 120μm 300μm 500μm
 采样频率 100/200/1000Hz(可选3种级别)
 电源电压 12~24V DC+10%
 通信端口 模拟电流:4~20mA或模拟电压:0~5V或1各RS485(支持ModbusRTU
 模拟量输出 1路模拟量输出,模拟电压(0~5V)或模拟电流(4~20mA);模拟电压或模拟电流不可切换
 IO输入 1路,支持激光器光闭、教导、触发、归零等功能
 IO输出 1路,判定状态输出
 ESD防护 接触放电4kV、空气放电8kV,符合IEC61000-4-2标准
 ETF防护 接触放电4kV/5或100kHz、信号端口1kV/5或100kHz,符合IEC61000-4-2标准
 消耗电流 60mA以下(DC12V时)、120mA以下(24V DC时)
 环境温度 工作时:10~85℃;储存时:-20~85℃
 环境湿度 工作时:35~85%RH;储存时:35~95%RH
 耐冲击 500m/s2(约50G),X、Y、Z方向各3次
 耐振动 10~55HZ,双振幅,1.5mm,X、Y、Z三方向,各2小时
 防护等级
 IP67
 激光等级 Class2
 连接方式 电缆:2m
德尔兹DEUZE LV40...H系列标准方型激光传感器
德尔兹DEUZE LV20系列标准方型激光传感器
德尔兹DEUZE LV20...H系列背景抑制型激光传感器
德尔兹DEUZE ICA30MB系列3-线式 DC电感式通用圆柱型接近开关
德尔兹DEUZE ICAK30系列3-线式 DC电感式通用圆柱型接近开关
