中国台湾F&C嘉准对射光电BRTI-S1000N R2M
工作电压:12~ 24VDC±10%脉动(P-P)以内 消耗电流:<20mA 负载电流:100mA
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:嘉准
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
采用可见红光,光斑小,检测精度高,检测距离位300mm,可调节常开常闭
产品规格:
检测方式:对射型
检测距离:≥10m+10% .
检测盲区:80cm
回差距离:无
调节距离范围:可调
标准检测物:≥φ10m非透明物体
发光源:850nm红外调制光
重复精度:<5%检则距离
消耗电流:<20mA
负载电流:100mA
渗漏电流:<0.01mA No Load
残余电压:≤1.5VDC (负载电流100mA,电线2米时)
感应频率:200HZ
反应时间:2. 5ms
电源反接保护:有
输出短路保护:有(热保护)
输出模式:NPN. PNP. NO 0R. NC
连接方式:φ4.0引线0.5米/ 1.5米带M12连接器
防护等级:IP64
环境光照度:白炽灯: 2000LX以下阳光: 10000LX以下
环境温度:-10~ 50C不结霜、結冰(存储温度-20~60C不結霜、結冰)
相对湿度:35~85%HR不結霜(存储湿度35~95%不結霜)
绝缘阻抗:≥50MΩ (充电部与外壳之间)
冲击耐压:1000VDC 50~ 60Hz 1min (充电部与外壳之间)
外形尺寸:20*11*31mm
外壳材质:PBT+PC+PVC
净重:一对约91g
相关型号:
BRTI-S1000P R2M
BRTI-S500P R2M
BRTI-S500N R2M
中国台湾F&C嘉准通用型数显放大器FF-403
美国EATON伊顿定时继电器ETR4-51-A
霍尼韦尔Honeywell温控器DC1020CR-70200B-E
德国TURCK图尔克电容式传感器BC10-QF5.5-AP6X2
德国LEUZE劳易测光学测距传感器AMS 358i 120
