安东帕Anton Paar密度仪DMA 502
安东帕紧凑型数字密度计具备一键测量、微气泡检测、U-View图像引导等特性。支持在线浓度测量,配备多种内置转换表,适用于膏状、粘稠及危险样品,具备高精度与高重复性,广泛应用于实验室及工业现场。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:安东帕
安东帕 密度仪DMA 502 适用于从饮料到化学品的各类应用场景。内置 140 个转换表、400 种方法库、5000 个存储位,简化工作流程,同时仅需 1 mL 样品即可完成测量。灵活的灌装选项——如注射器灌装、Xsample 200、灌装漏斗——操作轻松便捷,同时,对温度、海拔及其他环境因素的自动补偿功能,确保在多变条件下也能稳定可靠运行。连接至安东帕实验室执行系统 AP Connect 后,所有数据可安全存储于同一平台。安东帕 密度仪DMA 502 可实现三位有效数字精度,而 DMA 1002 能够提供四位精度,并完全符合全球标准(药典、21 CFR Part 11、ASTM D4052 和 D5002)。
关键功能
简化工作流程的出色特性
一键测量:轻击按钮即可进行测量
Filling Check:可在几秒钟内完成微气泡检测
U-View:测量池的可缩放图像
引导式用户工作流程以简化操作
超过 65 年的丰富经验
65 多年来,安东帕不断开发仪器和功能,助力各行业客户攻克测量难题、优化分析流程。其中包括紧凑型数字密度计 DMA 502 和 DMA 1002,配备超过 100 多个内置转换表——可适配各类应用场景。
在线浓度检查
并非所有测量都必须在实验室中进行。DMA 紧凑系列专为可靠的在线浓度测量而设计。凭借坚固、无通风需求的设计,即便在严苛工业环境中也能稳定运行——快速输出精准结果,满足实时需求。
掌控膏状样品
借助安东帕 密度仪DMA 502和 DMA 1002 以及专用膏状样品套件,即使是粘稠的样品也能在几分钟内完成罐装检测。集成的注射器支架可实现无气泡灌装,与传统比重计相比,每个样品可节省 25 分钟以上的时间。清洁快速而有效,每个循环仅需几毫升溶剂。
样品操作安全又简单
安东帕 DMA 系列提供灵活、易用的灌装选项,以实现最大程度的安全性和效率。除了注射器灌装之外,漏斗还可以直接测量——直接倒入样品即可。Xsample 200 蠕动泵可实现灌装过程的自动化,从而最大程度地减少与危险物质的接触。两种灌装方式均适配直观触摸屏,适用手套的操作——让每个操作员的操作更轻松、更安全。
规格
| 安东帕 密度仪DMA 502 | |
| 新技术证书 | EP3012612B1、AT520632B1、US10145771B2 |
| 测量范围 | |
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ |
| 温度 | 15 ℃ 至 40 ℃(59 ℉ 至 104 ℉) |
| 压力 | 0 bar 至 10 bar(0 psi 至 145 psi) |
| 准确度* | |
| 密度 | 0.001 g/cm³ |
| 温度 | 0.3 ℃ (0.2 ℉) |
| 可重复性标准偏差*** | |
| 密度 | 0.0002 g/cm³ |
| 温度 | 0.1 ℃ (0.2 ℉) |
| 再现性标准偏差*** | |
| 密度 | 0.0004 g/cm³ |
| 数字分辨率 | |
| 温度 | 0.01 ℃ (0.01 ℉) |
| 特性 | |
| 电源功能 | U-View、FillingCheck 全量程黏度修正 |
| 特殊功能 | 快速单点校正、温度扫描、内置环境压力传感器、环境监控(湿度) |
| 进样选项 | 蠕动泵、进样漏斗、膏状样品进样套件、气溶胶进样适配器 |
| 升级和校准 | 打印机、ISO 校准、AP Connect 实验室执行软件 |
| 内置表格和功能 | 密度、比重 (SG)、酒精浓度表、糖/浸出物浓度表、各种酸碱浓度表、API 功能 |
| 技术数据 | |
| 环境温度 | 5 ℃ 至 35 ℃(41 ℉ 至 95 ℉) |
| 最小样品量 | 约 1 mL |
| 浸液材料 | 硼硅玻璃、PTFE、ETFE |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 375 mm x 280 mm x 180 mm (14.8 in x 11.0 in x 7.0 in) |
| 重量 | 13.5 kg (29.8 lb) |
| 电源 | AC 100 至 240 V;47 至 63 Hz;DC 24V,3A |
| 显示屏 | 七英寸、TFT WVGA(800 x 480 像素);PCAP 触摸屏 |
| 控制方式 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和读码器 |
| 通讯接口 | 1 x 以太网、3 x USB、1 x RS232 |
| 内存 | 5000 个测量结果;400 个产品 |
* 根据 ISO 5725
** 在校正过程中所记录环境温度的 ±2 ℃ 下有效
*** 在理想条件下且针对低密度/黏度情况
安东帕密度仪DMA 1002
快速微波消解系统
安东帕微波化学反应平台 Multiwave 5001/3001
安东帕 紧凑型台式密度计DMA 1002/1102 Petro
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
