产品选型
得力捷DATALOGIC光电传感器S8-PR-3-W03-PP
功能原理:对比标记检测 描述:紧凑型超薄外壳 光学位置:径向90度 功能:对比标记检测 输出类型:PNP L/D可选
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
得利捷
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
• 紧凑尺寸(14x42x25毫米)
• 透明和闪亮物体的背景抑制
• 开关频率高达25 kHz的对比度传感器
• 高度聚焦的光斑,小于1毫米(激光模式)
• 非常高分辨率的激光模型
• INOX AISI 316L型号
• 带计数器的扩展IO-Link参数化
• 所有输出完全PNP/NPN/PP IO-Link可配置
• IO-link COM2
• 不增加抖动的IO-Link双通道
产品规格:
标称感应距离:10毫米
功能原理:对比标记检测
描述:紧凑型超薄外壳
光学位置:径向90度
功能:对比标记检测
输出类型:PNP L/D可选
输出操作:L/D可选
响应时间:0.05(10千赫)
工作电压:12…30伏直流电
空载电源电流:≤ 30mA
输出电压降:≤2V@Iload=100mA
LS8-PR-3-W03-PP (2).jpgS8-PR-3-W03-PP (4).jpgED指示灯:黄色(状态输出)或(输出/报警)绿色(通电)
短路保护:是
反极性保护:是
发出:LED RGB
对外部光线的干扰:根据EN 60947-5-2 : 2020的说法
脉冲过压保护:是
绝缘电阻:> 20mω500 Vdc,在电子设备和外壳之间
瞬变电阻:500伏交流电1分钟。在电子设备和外壳之间
外壳材料:ABS(外壳),PMMA(光学)
连接:150毫米PVC电缆+ M12插头
活性头部材料:聚甲基丙烯酸甲酯
储存温度:- 25℃…+70℃
材料:塑料- ABS / PMMA
工作温度:- 25℃…+ 55℃(无冻结)
机械保护:IP67
相关型号:
S8-PR-5-T53-0Z
S8-PH-5-B53-0Z
S8-PR-5-U03-0Z
S8-PH-5- B51-PP
S8-PH-5-B51-NN
S8-PH-5-M01-PP
S8-PH-5-M01-NN
STANBON施特安邦安全光栅STG40-10NC
森觉SENVIEW接近开关SF2A1-M8B2NA
中国台湾ITEST意得光电开关RE452-NW
美国SSI压力传感器P53-100barS-P-HD-20mA
台湾利亿达LYDTEK磁性开关LYD-06R-2M
