森觉SENVIEW接近开关SF2A1-M8B2NA
2025/8/27 16:00:55
检测距离:2mm 接线方式:3线式 输出方式:NPN NO 稳定检测范围:0-1.6mm 应差距离:检测距离的10%以下
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
尺寸:M8
类型:非屏蔽型
检测距离:2mm
接线方式:3线式
输出方式:NPN NO
稳定检测范围:0-1.6mm
应差距离:检测距离的10%以下
标准检测物:铁,8x8x1mm
电源电压:10~30VDC
消耗电流:0.8mA max
开关容量:150mA max
应差频率:400Hz
回路保护:逆向连接、浪涌吸收、负载短路保护
工作状态指示灯:动作显示(黄色LED)
工作稳定:-25~70℃
储存温度:-40~85℃(不结冰)
环境湿度:35~95%RH
残留电压:2V max
保护构造:IP67
材质:外壳 黄铜;检测面 PBT
接线方式:2米线缆
配件:2个螺母、一个带齿垫片
相关型号:
SF2A1-M8B2NA
SF2A1-M8B2NB
SF2A1-M8B2PA
SF2A1-M8B2PB
SF2A1-M8A4NB
SF2A1-M8A4PA
SF2A1-M8A4PB
STANBON施特安邦安全光栅STG40-10NC
得力捷DATALOGIC光电传感器S8-PR-3-W03-PP
中国台湾ITEST意得光电开关RE452-NW
美国SSI压力传感器P53-100barS-P-HD-20mA
台湾利亿达LYDTEK磁性开关LYD-06R-2M
