产品选型
维准电子ARiio-7210/7220网关,让数据监测更可靠
1U国产化通讯管理机升级为2U国产化通讯管理机,多达16串口,可同时连接不同品牌不同类型的设备,灵活配置每个端口,真正实现“一机多用”
产品分类:
网关
品牌:
APELX维准电子
1U国产化通讯管理机升级为2U国产化通讯管理机,多达16串口,可同时连接不同品牌不同类型的设备,灵活配置每个端口,真正实现“一机多用”,面向大型、集中式的数据采集项目,同时也适用于需求不确定或未来需要扩展的项目。
ARiio-7210/7220集成了Rockchip RK3568,RK3568是Rockchip专为AIOT和工业市场打造的一款高性能、低功耗、功能丰富的国产化应用处理器,采用四核64位Cortex-A55架构,主频高达2.0GHz,集成Rockchip自研NPU, 1TOPS算力,满足轻量级端侧AI计算。并提供简单易用的模型转换工具RKNN-Toolkit,支持Caffe/TensorFlow/TF-Lite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换。
产品特色:
● CPU+NPU+GPU
-CPU: Rockchip RK3568, Quad-Core ARM Cortex-A55, up to 2.0GHz
-NPU: 1.0 TOPS
-GPU: Mali-G52
● 4 x GbE LAN
(扩展方案可选:①可选4 x GbE电口;②可选2 x GbE电口+2 x 百/千兆光口)
● 8 x RS232/RS485 / 16 x RS232/RS485
● 1 x M.2 B-Key, 1 x M.2 M-Key
● 1 x MPCle (w/USB2.0)
● 4 x DO继电器应用 (常开/常闭可选), 4 x DI (NPN/PNP可选), 2KV隔离
● 2 x USB2.0 HOST Type-A
● 1 x USB OTG internal (用于系统烧录和调试)
● 双电源设计: AC/DC 220V input
● OS: Debian10 server
硬件平台
处理器-CPU: Rockchip RK3568, Quad-Core ARM Cortex-A55,   up to 2.0GHz
-NPU: 1.0   TOPS
-GPU:   Mali-G52
内存4GB LPDDR4 (可扩展至8G)
存储32GB eMMC 5.1(可扩展至64G)
接口类型
USB2 x USB2.0 host, type-A
网口2 x GbE port by RJ45 with YT8531C Controller WOL   - LAN1/LAN2
2 x GbE port   by RJ45 with YT6801 WOL - LAN3/LAN4
两种扩展方案可选:
①4 x 电口扩展板   (RJ45, w/LED, 10/100/1000M自适应)
②2 x 电口   (RJ45, w/LED, 10/100/1000M自适应)+2 x 100/1000Base光口
M.21 x M.2 B-Key 3042/3052 USB3.0,for 4G/5G
1 x M.2 M-Key   2242/2280 SATA,for Storage
MPCIE1 x   MPCIE (w/USB2.0), 支持WIFI/BT
SIM1 x 1.8V/3V SIM/UIM卡
串口8/16 x RS232/RS485, 凤凰端子接口, 9600~115200Kbps,   2KV光电隔离
1 x   RS232/GPIO/电源, 2 x 4 Pin header, PH=2.54mm 母座 (COMx), 内部连接
1 x UART, TTL   for Debug
DI/DO4 x DI,干节点,2.5KV光电隔离
4 x   DO,继电器输出,默认常开输出
CAN2 x CAN 2.0 A/B
2 x CAN FD by   MPCIE--可选
电源接口2 x 220V AC/DC,凤凰端子,电源模块支持交直流冗余输入
交流:AC220V±20%
直流:DC110/220V±20%
支持远程重启
复位键1 x   复位键,恢复远程端口IP
USB OTG1 x   USB OTG,用于系统烧录
LEDPower   / RUN / LAN / COM / user define
B码对时1 x   TTL
Display
HDMI1 x   HDMI, Up to 4096 x 2304@60Hz
物理特性
结构外框铁壳   (SECC),铁件烤漆,烤漆黑色工艺,铝散热片,阳极原色
安装方式Rack   mount
尺寸1U,   444(L) * 255(W) * 44mm(H)
工作温度-20~60°C
储存温度-40~70°C
相对湿度5 to 95%@ 40˚C, non-condensing
认证Meet   CE/FCC Class A
系统
OSDebain 10 Server
维准电子AVS-351机器视觉控制器,功能强大
维准电子ARiio-7200:工业级边缘计算网关
维准电子迷你边缘计算网关ARiio-5200
RK3588实现Deepseek-R1 1.5B模型本地部署,Token实测10.22/s!
嵌入式板卡CMI-AR163:RK3562核心板兼容树莓派CM4接口
