维准电子ARiio-7200:工业级边缘计算网关
ARiio-7200是APLEX维准电子面向大容量储能应用市场研发的高性能国产化边缘计算网关。工业级性能,用途广泛,稳定可靠。
产品分类:网关
品牌:APELX维准电子
ARiio-7200 是APLEX维准电子面向大容量储能应用市场研发的高性能国产化边缘计算网关。该设备具备丰富的外围接口,可以统一协调控制储能系统中的各个设备,同时管理统计储能系统充放电电量与储能系统各组成设备,对其进行调节控制和相关运行参数的采集,同时可支持调度,还可作为MEC边缘计算用于智能交通、智慧医疗和智慧工厂等行业,用途广泛,工业级性能,稳定可靠。
![ARiio 新 [已恢复]-10.jpg ARiio 新 [已恢复]-10.jpg](https://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/baiduEditorImage/202510/30/0b43a15bb5814c54a05f76da9fde1a66_w.jpg)
高能效国产CPU
极具性价比的高能国产“芯“ 。RK3568是Rockchip面向AIOT和工业市场打造的一款高性能、低功耗、功能丰富的国产化应用处理器。RK3568采用四核64位Cortex-A55架构,主频高达2.0GHz,集成Rockchip自研NPU,1TOPS算力,轻松满足轻量级端侧AI计算,同时提供简单易用的模型转换工具RKNN-Toolkit,支持Caffe/TensorFlow/TF-Lite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换。
丰富的I/O接口,灵活满足应用需求
● 工业级设计,金属外壳,无风扇控制器
● Rockchip瑞芯微 RK3568,基于ARM架构的四核Cortex-A55处理器,主频最高可达2.0GHz
● 4GB DDR4,最高支持8GB
● 4 x GbE LAN
● 8 x RS485 (2KV 隔离)
● 5 x DI 干接点,NPN/PNP 可选,2KV 光电隔离
● 5 x DI 湿接点,NPN/PNP 可选,2KV 光电隔离
● 4 x DO,继电器应用,常开/常闭可选,2KV 光电隔离
● 1 x M.2 B-Key、1 x M.2 E-key、1 x M.2 M-Key
● 操作系统:Debain 11 Server
隔离保护可提高MEC设备自身的防静电防浪涌能力,这对于确保MEC设备的稳定运行和延长其使用寿命具有重要意义。
可靠的国产化数据存储单元
● 32位 DDR3/LP3-2133 DDR4/LP4/LP4X-3200 32bit@4GB(8GB可选)
● 板载32GB eMMC 5.1-HS200高速存储(64GB可选)
● 内存/存储皆采用国产化品牌芯片,无兼容性问题,且提高可靠性
完整的网络方案
系统既可接入多路传感设备,又可和云端通讯,同时无线连接移动基站,保证信号的采集、数据通讯和信息发布的独立带宽。即使在复杂多变的环境下也能保持信号的连续性和高效性,为用户提供一个高效、稳定、安全的网络解决方案。
● 4 x 裕太微网络芯片,千兆网口
● 1x M.2 B-Key Socket (USB3.1/USB2.0),3042/3052,带SIM卡槽,支持4G/5G NR模块
● 1x M.2 E-Key Socket(w/SDIO/UART/PCIe),2230,支持WiFi/蓝牙
宽温宽压
● 采用紧凑型铝挤材无风扇的散热设计方案,工作温度范围-20~+60℃,轻松适应恶劣的工业环境。
● 可以适应不同国家和地区的电网电压标准,能够在电网电压波动较大的环境中稳定运行,提高了工业控制器的整体可靠性,减少了因电源问题导致的设备故障或停机,可以根据实际负载动态调整输出电压和电流,以达到最佳能效状态,有助于降低能耗和运营成本。
APLEX SiER SDK
APLEX SiER SDK为用户软件应用程序提供与APLEX产品交互的接口(APIs),客户只需Common APIs访问和使用APLEX产品软硬件资源,无需因为底层的Driver/Hardware变更再重新加载和编译,用户可以更专注于上层应用程序的开发。
● SDK中的库具备良好的跨平台兼容性
● 支持C/C++/Python/Java语言的API
● 易于理解SDK中函数的使用方法
● 软件模块的即插即用功能
应用场景——储能电站(具体应用方案以用户实际需求为准)
ARiio-7200连接云端和离散设备,主要用于数据处理、分析和控制等方面,能够将计算和数据处理等任务从中心服务器移到离散的边缘设备上,从而提高了数据处理效率,降低了延迟,并减轻了云端服务器的负担,边缘计算网关不仅适用于储能系统,还可广泛应用于工业控制、智慧医疗、汽车电子、智慧水务、智慧照明、智能电网、智能楼宇等智能领域。
通过ARiio-7200实现储能设备的数据采集,并进行边缘计算和数据预处理后,通过不同网络方案将数据传输到远程运维云平台,实现实时监控、远程运营、远程维护、故障报警、数据分析等功能。
维准电子AVS-351机器视觉控制器,功能强大
维准电子ARiio-7210/7220网关,让数据监测更可靠
维准电子迷你边缘计算网关ARiio-5200
RK3588实现Deepseek-R1 1.5B模型本地部署,Token实测10.22/s!
嵌入式板卡CMI-AR163:RK3562核心板兼容树莓派CM4接口
