泓格USB I/O 模块:USB-2255-64
2026/1/4 10:39:28
泓格USB-2255-64 是 USB 2.0 I/O 装置,具有 32 个数字输入和 32 个数字输出
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:泓格
介绍:
USB-2255-64 是 USB 2.0 I/O 装置,具有 32 个数字输入和 32 个数字输出。所有数字输入均可作为 32 位计数器运作,并支持可透过线路选择 sink 或 source 组态。装置配有 LED 指示灯以显示各数字通道的状态,并搭载双看门狗功能,可设定开机值与安全值,确保在恶劣环境下的可靠运作。
此外,我们也提供 API 函式库和附有原始码的示范,供 Windows 和 Linux 使用者使用各种开发工具 (VB/C++/C#.NET/VB.NET/LabVIEW) 开发自己的 USB 应用程序。由此可见,USB-2255-64 是透过即插即用 USB 接口实现 I/O 扩充的最佳选择。
特色:
32 通道数字输入与 32 通道数字输出
通过接线可选择干接点和湿接点
所有通道均可用作 32 位计数器
具有开机值和安全值的双看门狗
内建双通道 USB 2.0 交换器,建构菊花链(Daisy-Chain)拓朴
即插即用,无需驱动程序
USB 连接线锁固设计
易于使用的工具,用于设定和 I/O 测试
API 函式库(VB/C++/C#.NET/VB.NET/LabVIEW)
支持 32 位 Win7/8/10/11 和 Linux
比较表
| 模块 | USB-2255-32 | USB-2255-64 (New) | |
| 数字输入 / 计数器 | |||
| 通道数 | 16 | 32 | |
| 类型 | 干接点 , Source 湿接点 , Sink/Source | ||
| 湿接点 | ON 电压准位 | +10 VDC ~ +50 VDC | |
| OFF 电压准位 | +4 VDC Max. | ||
| 干接点 | ON 电压准位 | Close to GND | |
| OFF 电压准位 | Open | ||
| 有效距离 | 500 meters Max. | ||
| 数字输出 | |||
| 通道数 | 16 | 32 | |
| 类型 | Open Collector, Sink (NPN) | ||
| 负载电压 | +3.5 ~ +50 VDC | ||
| 负载电流 | 每通道 600 mA | 每通道 400 mA | |
| 功耗 | 典型值 1.4 W 最大值 1.9 W | 典型值 2.1 W 最大值 3.2 W | |
欲了解更多信息,请访问以下网站
https://icpdas.com.cn/cn/product/USB-2255__series
泓格CANopen 从站:CAN-2012C
泓格EtherCAT 薄型模块:EC4-ENC2A、EC4-ENC4A
泓格网络型高速热电偶输入 模块:ET-2218H 系列
泓格 隔离型三相智能电表PM-3133i-CPS 系列
泓格 RGB三色声光警报器ALM-Horn-RGB
