磐创科技-ProfibusDP转ModbusTCP协议转换网关
北京磐创科技的PCTG-9016H型网关是一款设计专业、性能稳定的工业通信桥梁。它特别适合将大量 ProfibusDP 设备集成到现代工业以太网架构中,实现数据向以太网层透明传输的工业自动化项目。
产品分类:网关
品牌:磐创科技
北京磐创科技的PCTG-9016H型网关可实现ProfibusDP和ModbusTCP(以太网)协议之间的双向转换。设备在Profibus总线侧实现主站功能,在以太网侧实现ModbusTcp服务器功能。可将Profibus DP从站(如:仪表、执行器、变频器等)接入到ModbusTcp网络;通过增加DP/PA耦合器,也可将Profibus PA从站接入ModbusTcp网络。
PCTG-9016H网关支持Profibus DPV0 循环报文通信和DPV1非循环报文通信C1、C2。
典型应用场景
1、PLC/SCSA系统集成:将现场大量的ProfibusDP仪表、执行器、远程IO站的数据,接入支持Modbus TCP的SCADA系统、HMI或大型PLC。
2、数据采集与监控:作为数据集中器,将多个 Profibus 子网的数据汇总,通过 Modbus TCP 上传至中央监控室、工业物联网平台或边缘计算服务器。
3、控制系统升级与改造:在工厂进行数字化改造时,保留原有的Profibus现场设备,通过此网关将数据对接到新的基于以太网的控制系统中。
4、PA仪表接入:在流程工业(如化工、水处理)中,通过DP/PA耦合器,将本安防爆的Profibus PA压力、温度、流量等仪表接入到ModbusTCP网络中。
配置需求
在使用前,必须通过 USB 接口使用厂家提供的配置软件,对 Profibus 从站列表、GSD 文件、数据交换区与 Modbus 地址的映射关系进行详细配置。
PA设备接入:连接 Profibus PA 设备时,必须额外购置 支持 45.45K/93.75K 波特率的 DP/PA 耦合器。
协议与网络互联
◆ProfibusDP侧:
1、最多可连接 125个 DP或PA从站(PA需通过耦合器)。
2、支持DPV0(循环数据交换)和DPV1(非周期性通信,用于参数配置、诊断等)。
3、DP波特率:支持9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3Mbps。
◆以太网侧:
1、作为Modbus TCP服务器,支持最多 8 个 ModbusTcp 客户端的连接。
2.、支持Modbus读功能码03H、04H,写功能码06H、10H。
可靠性与防护:
1、电气隔离:Profibus、以太网、电源三端口之间完全电气隔离,有效抑制干扰。
2、高等级保护:各端口具备600W防雷浪涌能力;Profibus接口采用 2500Vrms磁耦隔离。
3、电源宽输入与保护:DC 7-36V宽电压输入,支持反接、过压、过流、过热保护。
4、内置看门狗:确保设备在异常时能自动恢复。
配置与维护便利:
1、独立USB配置口:方便用户通过电脑进行参数设置和固件更新。
2、状态指示灯:实时显示电源、通信等状态,便于现场诊断。
3、35mm DIN导轨安装:体积小巧(90x61x27mm),适合密集柜内安装。
北京磐创科技—PROFINET转DeviceNet协议转换网关
磐创科技ProfibusDP转Modbus/Can/485协议OEM集成转换板
磐创科技Can总线8通道模拟量采集输入模块
北京磐创工业协议转换网关
磐创科技 PROFINET转EtherNet/IP协议转换网关
