RECOM RPMVH-0.5 系列非隔离的降压型开关稳压器
RECOM 全新推出的高性价比 RPMVH-0.5 系列非隔离的降压型开关稳压器,可在 3.3、5、12 或 24VDC标称稳压输出下提供 0.5 A 电流,输入电压最高可达 115VDC。
产品分类:工业电源 交流稳压电源
品牌:RECOM
2026 年 2 月 6 日,格蒙登讯 ——RECOM 全新推出的 RPMVH 系列开关稳压器具备卓越的通用性。
RECOM 全新推出的高性价比 RPMVH-0.5 系列非隔离的降压型开关稳压器,可在 3.3、5、12 或 24VDC标称稳压输出下提供 0.5 A 电流,输入电压最高可达 115VDC。该系列模块效率高达 90%,并采用热增强封装,可在高达100°C的环境温度下满载运行,降额时工作温度可达 120°C。RPMVH 系列具备输出可调、上电排序、开关控制及电源良好信号等功能。作为 RECOM RPM 系列产品家族(RPM、RPMB、RPMH)的最新成员,RPMVH 系列拥有该品类中最宽的输入电压范围。
该系列产品采用DOSA 兼容的 LGA 微型封装,尺寸仅为 12.19 × 12.19 × 3.75 mm,并配备六面屏蔽结构,以实现优异的电磁兼容与出色的热管理性能。模块内置过温、过流及短路保护功能,仅需简单的外部滤波器,即可满足 EN 55032 标准 Class B 传导发射要求。
RECOM 产品经理 Stanislav Suchovsky 评论道:“这些模块具备极高的最大输入电压与宽广的工作温度范围,非常适用于存在标称电压波动、或可能出现浪涌和瞬态电压干扰的恶劣环境下的系统应用。”
产品具有三年质量保证,样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
关于 RECOM Power
RECOM 源自于德国,经过 40 多年的发展,已成为研发和制造 DC/DC 和 AC/DC 转换器、开关稳压器和 LED 驱动器研发和制造的创新领导者,在全球拥有庞大的分销和客户支持网络。客户认可 RECOM 以极具竞争力的价格提供一流产品的能力,并通过建立符合最高国际标准和全球化产品的专有生产设施,实现全球定位。RECOM 的承诺并不以购买产品为终结,相反,客户可以享受卓越的售后和支持服务。在过去的十年,公司在产品研发、一流的质量保证实验室和全球战略扩张方面进行了大量投资,以更好地满足客户的任何需求。
如今,RECOM 提供全面的电源解决方案组合,包括 AC/DC、DC/DC、AC/AC 和 DC/AC 逆变器,功率范围从 0.25W 到 75kW。这些解决方案支持广泛的应用,如铁路、医疗、军事、可再生能源、电动汽车、电网基础设施和各类工业领域。
了解有关RECOM的更多信息,请访问我们的网站www.recom-power.cn
有高功率密度的模块工作电压最高可达 115VDC
RECOM RACPRO1-S240系列 DIN 导轨 AC/DC
RECOM 240W DIN 导轨 AC/DC 电源
RECOM RACPRO1-S480系列 DIN 导轨 AC/DC 电源
RECOM | 480W超薄型 DIN 导轨 AC/DC 电源
