产品选型
泓格EtherNet/IP 从端转 Modbus RTU/TCP 主端网关:GW-7472-UL
2026/3/26 14:10:22
GW-7472-UL系列是一款 EtherNet/IP 从站转Modbus RTU/TCP 主站网关,提供了 Modbus RTU/TCP 和 EtherNet/IP 网络之间的数据交换
产品分类:
PAC 工业以太网 网关
品牌:
泓格
GW-7472-UL
GW-7472-UL 系列是一款 EtherNet/IP 从站 (adapter) 转 Modbus RTU/TCP 主站网关,提供了 Modbus RTU/TCP 和 EtherNet/IP 网络之间的数据交换。它读取Modbus RTU 从站与 Modbus TCP 服务器设备的数据,并将这些数据提供给 EtherNet/IP 主站 (scanner) 设备。EtherNet/IP 主站设备可以透过更新 GW-7472-UL 系列输出缓存器的数据来更新 Modbus RTU/TCP 从站设备的输出数据。透过 GW-7472-UL 系列,挂载于 GW-7472-UL 系列下的所有 Modbus RTU/TCP 从站设备就能被视为一个 EtherNet/IP 从站设备,而与 EtherNet/IP 网络衔接。
GW-7472-UL 系列模块已获得 UL 认证,符合严格的安全标准,包括防火、防电击及耐用性等要求,确保在各种使用环境下的稳定性与安全性,为消费者提供可靠的质量保证。UTA  版本采用表层三防胶涂胶技术,具备优异的防潮抗盐雾性能,特别适合沿海及高湿环境使用。
特色
  • 以太网络固件更新程序
  • 可拆式端子座
  • 微型机构及低供耗
  • EtherNet/IP adapter 设备
  • 最多支持六个 Explicit 联机
  • 最多支持一个 Implicit 联机
  • 支持的 I/O 联机方式:
    • 传送及触发方式: Exclusive-Owner, Cyclic
    • 来源端至目的端通讯方式: POINT2POINT
    • 目的端至来源端通讯方式 POINT2POINT, MULTICAST
  • 最大支持的 EtherNet/IP 输入及输出的数据量: 500 字节
  • Modbus RTU 主端与 Modbus TCP 客户端设备
  • 最多支持 30 个 Modbus RTU 命令
  • 最多支持同时与 10 个 Modbus TCP 服务器联机
  • 每个服务器支持 8 个 Modbus TCP 命令
  • 可支持的 Modbus Functions Code:01, 02, 03, 04, 0F, 10
  • 每个 Modbus 设备最多支持 240 字节数据长度
号间的差异请参阅下
比较表
型号RS-232RS-422RS-485Ethernert工作温度
GW-7472-UL-11-25 ~ +70 °C
GW-7472-UL-UTA-11-40 ~ +70 °C
-UTA 的一大特点是其 PCB 表面涂有 “三防胶”(具防潮、防尘及防腐蚀功能),特别适用于高湿度、高盐分的环境,例如海边、船舶上或净水处理厂等。即便设备已有防水盒保护,仍建议选择涂有三防胶的版本,以提供更全面的防护。
欲瞭解更多資訊,請訪問以下網站: https://icpdas.com.cn/cn/product/GW-7472-UL__series
泓格智能含氧监测DL-1050 助力半导体氮气柜进化
泓格三相智能电表:PM-5133 Series
泓格(PoE) 网络型 I/O 模块:(P)ET-2252
泓格3 通道模拟输出和4通道数字输入模块:XV315
泓格EtherCAT 从站薄型模块EC4-A16
