产品选型
北广精仪绝缘材料耐高电压、小电流电弧放电试验仪
应用于电机、电器和家用电器等行业的电工用塑料、树脂胶和绝缘漆等绝缘材料的耐电弧性能评定主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘油、绝缘漆、纸板等介质的耐电弧性能测试.
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
北广精仪
  在电力、电子、电器及家用电器等行业,绝缘材料的可靠性是保障设备安全运行、防止电气故障的基石。绝缘材料一旦在高电压环境下因表面污染、潮湿或存在缺陷而产生电弧放电,其绝缘性能可能会发生不可逆的劣化,甚至引发击穿,导致设备损坏或安全事故。因此,科学评价固体绝缘材料耐受电弧放电的能力,成为材料研发、质量控制和入厂检验的关键环节。绝缘材料耐高电压、小电流电弧放电试验仪,正是依据相关标准,在实验室内模拟并量化这一过程的专用检测设备。本文旨在对该设备进行全面深入的介绍。
一、 设备概述与核心功能
本试验仪,常被称为触摸屏耐电弧试验仪,其核心功能在于依据标准试验方法,对固体绝缘材料施加高电压、小电流的电弧,通过精确控制电弧的电流值、通断时序及持续时间,来评定材料表面抵抗电弧作用的能力。该能力通常以材料在标准试验条件下,从试验开始直至形成导电通道(即失效)所经历的时间(秒)来表示,此时间即为该材料的“耐电弧性”。
该设备的设计与制造,严格遵循多项主流技术标准,确保了测试结果的权威性与可比性。其设计适用于包括但不限于以下标准所描述的试验方法:GB 1411(等效于IEC 61621)、IPC 650、ASTM D495等,同时也兼容JEC 149、UL 746A等标准的要求。这种广泛的兼容性使其能够满足不同地区、不同行业对绝缘材料耐电弧性能的测试需求。
二、 主要适用范围
本试验仪的应用范围覆盖了绝大多数常见的固体绝缘材料,主要用于对这些材料进行耐电弧性能的评定与比较。具体适用的材料类别包括:
  1. 高分子聚合物材料:这是应用最广泛的类别,包括各类电工用塑料(如酚醛塑料、氨基塑料、环氧模塑料等)、树脂胶(如环氧树脂、硅树脂)以及绝缘漆、绝缘薄膜等。这些材料常用于电器外壳、接线端子、线圈浸渍和包封。
  2. 无机绝缘材料:如云母制品、陶瓷、玻璃等。云母带常用于高压电机绝缘,陶瓷是高压绝缘子的主要材料。
  3. 层压制品与复合材料:如环氧玻璃布层压板、纸基层压板等,广泛用于印制电路板(PCB)的基材和电气设备的绝缘结构件。
  4. 其他固体介质:如绝缘纸板、烧结云母等。
三、 核心性能与技术参数
设备的性能参数是其测试精度、重复性与可靠性的根本保证。以下所列参数为本试验仪的关键技术指标,这些数据定义了设备的能力边界,是选型与操作验证的基础,应予以严格保持。
  1. 输入电压:交流220V
  2. 输出电压:交流0 – 20 KV
  3. 电器容量:2 KVA
  4. 试验方式:间歇电弧,连续电弧
  5. 试验电流:10 mA – 20 mA – 30 mA – 40 mA 可选
  6. 试验电压控制误差:优于 2%
  7. 电弧通断时间误差:< 5 ms
  8. 试验电压连续可调:0 – 20 KV
  9. 电流控制精度:优于 ±10%
  10. 电流测试精度:优于 ±1.5%
  11. 电流对试验压力:0.5 ± 0.05 N
  12. 电极规格
    • 不锈钢板状电极:25.4 mm * 12.7 mm * 0.15 mm
    • 钨钢电极:Φ2.4 mm * 70 mm
    • 电极配置角:110度
    • 电极重量:50 g
参数解读
  • 输出电压范围(0-20KV):提供了足够的高压以引发电弧,覆盖标准要求的测试电压。
  • 试验电流分段(10-40mA):这是模拟电弧能量递增的关键,电流越大,电弧的热效应和腐蚀效应越强。
  • 高精度控制:电压控制误差优于2%,通断时间误差小于5ms,电流控制与测试精度高,这些指标共同确保了试验条件的严格一致性与可重复性,是测试结果可比性的技术前提。
  • 电极标准化:电极的材料、尺寸、角度和压力均有明确规定,确保电弧发生的几何条件与接触条件标准化,消除因电极差异带来的测试误差。
四、 试验过程详解:阶梯式严酷度评估
耐电弧试验的本质是一个阶梯式增加严酷度的过程。整个试验周期通常为420秒(7分钟),分为若干个阶段,前期模拟间歇性的微弱放电,后期模拟持续性的较强电弧。具体过程如下表所示:
过程/阶段
弧电流 (mA)
通断时间模式
持续时间 (秒)
累计试验时间 (秒)
1/8-10
10
1/4秒导通,7/4秒关断
60
60
1/4-10
10
1/4秒导通,7/4秒关断
60
120
1/2-10
10
1/4秒导通,7/4秒关断
60
180
10
10
持续导通
60
240
20
20
持续导通
60
300
30
30
持续导通
60
360
40
40
持续导通
60
420
过程阶段解析
  • 第1-3阶段(间歇电弧阶段):电流固定为10mA,但采用“通1/4秒,断7/4秒”的周期性间歇模式。此阶段模拟材料表面在污秽、潮湿条件下可能发生的闪烁放电。电弧的反复点燃和熄灭,对材料表面产生热冲击和化学腐蚀,但每次作用时间短,有冷却间隔。三个阶段共180秒,逐步累积损伤。
  • 第4-7阶段(连续电弧阶段):从第4阶段开始,电弧变为持续导通,且电流值每60秒递增一次(10mA -> 20mA -> 30mA -> 40mA)。此阶段模拟的是已形成稳定导电通道或缺陷点后的持续电弧放电。持续的电弧产生集中的热量,导致材料表面快速碳化、熔融或气化,电流的阶梯增加不断加大热负荷,加速失效过程。
试验过程中,设备自动计时。当材料表面在两电极间形成稳定的导电通道(表现为电弧持续、电流稳定通过)时,设备可判定失效并记录此时的时间,即为该试样的耐电弧时间。若试样能承受全部420秒的试验而未失效,则其耐电弧时间报告为“>420秒”。
五、 设备关键组成与安全设计
一台完整的绝缘材料耐高电压、小电流电弧放电试验仪通常包含以下主要配置:
  1. 试验主机一台:集成控制系统、测量单元和安全防护结构的主体。
  2. 高压发生器一台:提供0-20KV连续可调的交流高压源。
  3. 试验电极两套:包括标准规定的不锈钢板状电极和钨钢棒电极,用于不同标准或材料的测试。
  4. 放电棒一只:试验结束后,用于对高压部分进行安全放电,防止残余电荷触电。
  5. 产品使用说明书一份
  6. 产品合格证一份
在安全设计方面,现代试验仪通常集成多重保护机制,以保障操作人员与设备自身的安全:
  • 过流与短路保护:当试验回路电流异常超过设定范围或发生短路时,系统能快速切断高压输出。
  • 安全门连锁保护:试验舱门装有安全开关,当舱门开启时,高压无法启动或立即断开,防止人员接触高压部位。
  • 软件误操作保护:在控制软件中设置逻辑互锁,防止因参数设置错误导致的危险操作。
六、 测试的实际意义与行业应用
对绝缘材料进行耐电弧测试,具有多方面的实际意义:
  1. 材料筛选与对比:为研发人员提供数据,比较不同配方、不同工艺或不同供应商材料的耐电弧性能优劣,指导选材。
  2. 质量控制:作为原材料入库检验或成品出厂检验项目,确保批次材料性能稳定,符合规格要求。
  3. 工艺评估:评估不同固化条件、添加剂、表面处理工艺对材料耐电弧性能的影响。
  4. 失效分析:当电器设备发生电弧引起的故障时,可通过测试分析绝缘材料的性能是否达标。
其应用渗透于多个关键行业:
  • 低压电器行业:测试开关、断路器、接触器、继电器等产品中使用的塑料外壳、灭弧栅片、绝缘支架等。
  • 家用电器行业:评估电饭煲、洗衣机、空调等产品内部带电体之间或对地绝缘部件的安全性。
  • 电机与变压器行业:对绕组的浸渍漆、槽楔、相间绝缘材料进行评定。
  • 电子与半导体行业:用于印制电路板(PCB)基材、半导体封装材料的性能评估。
  • 电线电缆行业:虽然主要测试固体材料,但对相关绝缘材料的研发有参考价值。
七、 操作注意事项与测试影响因素探讨
为确保测试结果的准确可靠,在操作中需注意以下要点,并理解可能的影响因素:
  1. 试样制备与处理:试样应平整、清洁,无划痕、气泡和杂质。通常需在标准温湿度环境下进行状态调节,因为材料吸湿会影响其表面电阻和耐电弧性。
  2. 电极安装与维护:电极必须按照标准要求安装,确保角度、间距和压力准确。钨钢电极尖端在使用中会烧蚀,需定期打磨以保持规定的曲率半径;不锈钢电极表面应保持光洁。电极状态不一致是导致测试数据分散的主要原因之一。
  3. 环境控制:试验应在无明显气流、洁净的环境中进行,避免灰尘飘落影响电弧路径。环境的温湿度应记录,因其可能对结果产生微小影响。
  4. 判断终点:试验终点的判断(即形成导电通道)有时存在主观性。高水平的设备会通过监测回路电流的稳定性变化来自动判断,减少人为误差。
  5. 测试的分散性:耐电弧测试结果本身具有一定的分散性,这与材料的不均匀性、表面状态、电弧起始点的随机性有关。因此,标准通常要求测试多个试样,取中值或平均值作为报告结果。
八、 技术发展
早期的耐电弧试验仪多采用机械式时序器、模拟电路控制,操作复杂,精度一般。随着技术进步,现代设备普遍采用全数字控制系统和触摸屏人机界面,带来了显著提升:
  • 控制智能化:基于微处理器的控制器能实现试验流程的全自动控制,参数设置数字化,时序控制精确到毫秒级。
  • 操作简便化:大尺寸触摸屏提供直观的菜单、参数设置界面和实时曲线显示(如电压、电流、时间曲线),使操作更为简单直观。
  • 数据管理数字化:测试结果可自动存储、查询,并可通过接口导出,便于建立质量数据库和进行分析。
  • 安全与可靠性提升:集成更完善的软件自诊断和保护功能。
总结
绝缘材料耐高电压、小电流电弧放电试验仪是评价固体绝缘材料耐电弧性能的专用设备。它通过模拟从间歇性弱电弧到持续性强电弧的阶梯式严酷条件,在实验室内加速考核材料在电弧作用下的失效过程。其测试结果对于保障电机、电器、家用电器及各类电子电气产品的绝缘安全具有重要价值。理解其工作原理、严格遵循标准化的试验流程、并注意控制各种影响因素,是获得可靠、可比测试数据的关键。随着数字控制与智能交互技术的融入,现代试验仪在保持测试本质的同时,正朝着更精准、更便捷、更安全的方向持续演进,为绝缘材料技术的进步和电气产品可靠性的提升提供坚实支撑。
双极板电阻率测试仪哪家好--北广精仪
北广精仪橡胶塑胶换气式老化试验箱
北广精仪JF-5全自动氧指数测定仪
北广精仪JF-3型氧指数测定仪
高压漏电起痕试验仪:原理、技术与行业应用全解析
