产品选型
北广精仪橡胶塑胶换气式老化试验箱
北广精仪橡胶塑胶换气式老化试验箱
橡胶塑胶换气式老化试验箱供工矿企业,化验室科研单位作老化、干燥、烘培、熔蜡、灭菌之用。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:
北广精仪
  在橡胶与塑胶制品的研发、生产与质量控制过程中,材料在热、氧、时间等因素作用下的性能变化,是评估其使用寿命、可靠性与适用性的核心课题。橡胶塑胶换气式老化试验箱,正是模拟这种长期热氧老化环境,在实验室内加速材料老化进程,从而在短时间内获得材料耐久性数据的关键设备。本文将以一份详细的产品文档为基础,深入剖析此类试验箱的设计、功能与应用。
一、核心用途:服务于材料耐久性评估
本设备专为工矿企业、化验室及科研单位设计,其核心功能是进行材料的老化测试。此外,它同样适用于需要精确控温环境的干燥、烘培、熔蜡、灭菌等工艺过程。对于橡胶塑胶行业而言,其主要应用价值体现在:通过设定高于常温的恒定温度,并辅以必要的空气换气装置,加速材料内部及表面的氧化反应,从而评估和比较不同配方、不同工艺的橡胶(如天然橡胶、丁苯橡胶、硅橡胶)和塑胶(如聚乙烯、聚丙烯、ABS、PVC)在长期使用后的物理性能(如拉伸强度、断裂伸长率、硬度)与外观(如颜色、光泽、表面状态)的变化趋势。这为产品的配方优化、质量控制和寿命预测提供了不可替代的实验依据。
二、关键性能参数
设备的性能是其功能实现的基石。以下参数定义了该试验箱的基本工作能力与精度范围,用户在选型与操作前必须予以明确。
内室尺寸:450 * 500 * 450 (mm)
温度范围:10 ~ 300℃
温度波动度:±1℃
电源电压:220V
消耗功率:2000W
  • 内室尺寸:决定了可同时放置的试样数量与体积。450 * 500 * 450mm的容积适合常规的哑铃型试片、O型圈、塑胶部件等样品的批量测试。
  • 温度范围:10-300℃的宽泛范围,覆盖了从常温附近到高温老化的绝大多数测试标准要求(如GB/T 3512、ISO 188等)。用户可根据橡胶塑胶材料的具体使用环境和测试标准,在此范围内灵活设定老化温度。
  • 温度波动度:±1℃的高精度控制,确保了试验箱工作空间内温度的均匀性与稳定性。对于老化测试而言,温度的微小波动都可能影响氧化反应的速率,从而影响测试结果的可比性与重复性,此项指标至关重要。
  • 电源与功率:220V的通用电压方便接入实验室电网,2000W的加热功率保证了从室温升至设定温度,以及长期恒温过程中的热能供给效率。
三、结构与设计理念:稳定性与实用性的融合
橡胶塑胶换气式老化试验箱是在成熟的热老化试验箱系列基础上优化升级的产品。此次优化着重于能效提升与外观人性化设计。同时,为满足用户的特定测试需求,支持非标尺寸的定制加工。其结构设计充分考虑了耐用性、保温性、观察便利性与操作安全性。
  1. 箱体结构与材质:设备外壳采用优质钢板经焊接工艺成型,表面经过烘漆处理,确保了整体的坚固与防腐蚀。内胆(工作室)则根据用户需求,可选择喷涂耐高温银粉漆的钢板或耐腐蚀性更佳的不锈钢板制成。内部设有二至五层可调节的搁板,方便用户根据试样大小和数量灵活布局。中间通常可装配支架转盘,使试样受热更为均匀,尤其适用于对均匀性要求高的对比试验。
  2. 保温与密封系统:保温层采用超细玻璃棉填充,这种材料导热系数低,隔热效果出色,能有效减少箱内热量散失,降低设备运行能耗,并保证工作室外壁温度处于安全范围。箱门采用双层中空玻璃观察窗设计,便于用户在试验过程中无需中断测试即可直观查看箱内试样状态。工作室与箱门之间的连接处,嵌有耐高温的石棉绳或硅橡胶密封条,确保箱门关闭后具有良好的气密性,防止热量散失和外部空气非受控渗入。
  3. 操作与控制系统:所有操作部件,包括电源开关、智能数显控温仪等,均集中布置在箱体前部的控制面板上,标识清晰,符合人机工程学,方便用户进行设定与监控。智能控温仪是设备的“大脑”,它不仅显示精度高,能实时显示箱内实测温度,还具备设定温度保护、定时功能等,提高了测试的自动化程度与安全性。
  4. 加热与空气循环系统(“换气式”功能核心):该系统由循环风机、电加热器、科学设计的风道以及智能控温仪共同构成。接通电源启动后,风机同步运转,驱动空气流动。空气被引导经过箱体后侧或底部的电加热器加热后,通过精心设计的风道,形成水平或垂直的均匀气流,穿过放置在工作室内进行老化的橡胶塑胶试样,再被风机吸入,形成强制对流循环。这种循环确保了工作室各点温度的高度均匀性。对于“换气式”型号,系统还会集成一个可调节的换气装置,定期将箱内已参与反应的气体(富含老化产物如臭氧、低分子挥发物)排出,并补充新鲜空气,以模拟实际环境中氧气的持续供给,避免因氧气消耗或污染气体累积导致的测试失真,这对于评估橡胶塑胶的热氧老化性能尤为关键。
四、详尽操作流程与技巧
规范的操作是获得可靠、可重复测试结果的前提。以下是基于设备标准流程的详细步骤与实用技巧。
  1. 试验准备与装载:首先,将制备好的橡胶或塑胶试样(通常需已进行状态调节)合理放置在箱内搁板上。试样间应留有足够空隙,确保循环空气能自由流通每一件试样表面,这是保证温度均匀和老化速率一致的基础。关紧箱门。
  2. 设备通电与设定:接通电源。将电源开关拨至“开”位置,此时电源指示灯亮起,数显控温仪面板点亮并显示初始数值(可能是室温或上次设定值)。接下来进行温度设定(具体设定方法请参考控温仪附带的详细说明书,即“附1”)。对于智能型控温仪,其操作界面可能更为友好,通常通过模式键、设定键、加减键等组合即可完成目标温度、时间等参数的设置。
  3. 升温与恒温控制:设定完成后,设备开始加热。控温仪会同时显示设定温度(SV)和箱内实际温度(PV)。在加热初期,实际温度会逐渐上升。通常,经过约90分钟的加热,箱内温度能够进入稳定的恒温状态。此时,实际温度将在设定温度值附近,按照±1℃的波动度进行精密控制。
  4. 温度过冲的抑制技巧:当所需设定的工作温度与室温差距较大,尤其是设定温度较低时(例如80℃),直接设定目标温度可能导致系统在升温初期因惯性产生“温度过冲”(即实际温度短暂超过设定值)。为降低此现象,可采用“分步设定法”。例如,需要80℃时,可先设定为70℃。待温度升至70℃并稳定后,或经历过冲开始回落至70℃附近时,再将设定值调整为80℃。这种方法能让箱内温度更平稳、快速地进入目标恒温状态,对热敏性材料测试有帮助。
  5. 测试条件的选择:橡胶塑胶的老化测试条件(温度与时间)需严格依据相关产品标准(如GB、ISO、ASTM)、客户要求或内部研究方案来确定。温度的选择通常基于材料的实际使用温度或加速老化因子的计算;时间则取决于需要模拟的老化周期。不同材料、不同配方的试样,其潮湿程度(如果测试包含湿热老化)、热稳定性不同,选择的条件也各异。
  6. 测试结束与取样:达到预定测试时间后,先将电源开关拨至“关”以停止加热。至关重要的一点是:切勿立即打开箱门! 因为箱内温度可能仍高达数百摄氏度,贸然开门有高温热气喷出造成烫伤的严重风险,也可能因骤冷对某些试样产生影响。正确的做法是让设备自然冷却,或先微微开启箱门缝隙,待箱内温度显著降低至接近室温后,再完全打开箱门,佩戴隔热手套取出试样。取出的试样通常需要在标准实验室环境下(如23±2℃, 50±5% RH)放置24小时进行状态调节,然后再进行各项性能的测试与对比。
五、安全与维护注意事项(必须严格遵守)
安全是实验室工作的第一要务,正确的维护能延长设备寿命,保证测试精度。
  1. 电气安全:设备外壳必须通过电源线中的接地线进行有效接地,防止因电气故障导致外壳带电,这是保障操作人员人身安全的基本措施。
  2. 用后断电:每次使用完毕后,务必确认电源开关已关闭,并建议拔下电源插头。长期不用时,更应彻底断电。
  3. 严禁易燃易爆品:本设备不具备防爆功能,其加热元件和电气元件在工作时可能产生电火花或高温表面。因此,绝对禁止将任何易燃、易爆、易挥发的化学品或样品放入箱内,如汽油、酒精、高浓度溶剂等。
  4. 安装环境要求:设备应安放在通风良好的室内环境中。其四周及顶部应保留足够的空间(通常建议大于50厘米),以利于设备散热。周围环境不得存放任何易燃易爆物品。
  5. 箱内样品摆放规范:再次强调,试样放置切忌过满、过挤。必须保证空气循环通道的畅通。过度拥挤会导致温度分布不均,局部过热或过冷,使测试结果无效。
  6. 清洁保养:定期保持箱体内外的清洁。工作室内部在冷却后,可用干软布擦拭。若长期测试橡胶制品,可能会有少量析出物(如增塑剂、防老剂)附着,可定期用温和的清洁剂擦拭。清洁时务必断开电源。外壳可用沾有中性清洁剂的软布擦拭,再用干布擦干。
  7. 高温运行后的特别警示:当进行较高温度的测试(例如在150℃至300℃范围内运行)后,关机程序必须严格遵守第6条“测试结束与取样”中的冷却规定。必须先让设备自然冷却或微开门隙降温,绝不能立即开门,以防烫伤和可能引起的试样物理性能变化。
六、橡胶塑胶换气式老化试验箱在各行业的具体测试应用
如前所述,其应用贯穿于材料与制品的整个生命周期。
  1. 橡胶制品行业:用于测试汽车轮胎、密封条、胶管、传送带、减震垫等产品在热氧环境下的硬度变化、拉伸强度保持率、压缩永久变形、弹性衰减等。通过对比老化前后数据,可评估配方中防老剂体系的有效性。
  2. 塑料及高分子材料行业:用于评估各种工程塑料、通用塑料(如PP、PE、PC、PA)制成的汽车部件、家电外壳、日用品、包装材料等在长期受热后的颜色稳定性(色差ΔE)、冲击强度变化、弯曲模量保持率以及是否出现脆化、龟裂等现象。
  3. 电线电缆行业:绝缘和护套材料(如PVC、PE、XLPE、橡胶)的耐热老化性能是电缆寿命的核心指标。试验箱可用于进行长期热老化试验,评估材料老化后的抗张强度和断裂伸长率变化,确保其长期使用安全。
  4. 粘合剂与密封胶行业:测试各类硅酮密封胶、聚氨酯密封胶、环氧胶粘剂等在固化后,于热环境下长期服役时的粘接强度保持率、硬度变化及内聚性能是否破坏。
总结
橡胶塑胶换气式老化试验箱作为一款基础而重要的环境模拟设备,其价值在于通过可控、可重复的加速实验,将材料在自然环境下数月甚至数年的老化过程,在几天或几周内呈现出来。它不仅是一个质量检测工具,更是产品研发和材料科学研究的加速器。深入理解其工作原理,严格按照规范进行操作与维护,是确保每一次测试数据准确、有效,从而为提升橡胶塑胶制品质量与可靠性提供坚实支撑的根本保证。选择一台设计合理、控温精准、带有换气功能的老化试验箱,并遵循本文详述的操作与安全指南,必将为您的材料研究与品质控制工作带来极大的助益。
北广精仪JF-5全自动氧指数测定仪
北广精仪JF-3型氧指数测定仪
高压漏电起痕试验仪:原理、技术与行业应用全解析
北广精仪GB/T1633-2000维卡热变形温度试验仪RBWK-300B
北广精仪起泡点/过完整性滤器测试仪BQS-2600
