DEGSON高松280&630系列连接器,筑牢车载连接全场景可靠基石
重磅推出280系列低压高密度连接器与630系列中高压大电流连接器。
产品分类:电气连接 工业连接器
品牌:高松
当新能源汽车迈入规模化普及的深水区,整车电子电气架构从分布式向域集中式、中央计算式加速迭代,800V高压快充成为行业标配,高阶智能驾驶实现规模化落地。作为贯穿整车动力传输、信号交互、智能控制的“血管与神经枢纽”,车载连接器的性能边界与全场景适配能力,直接决定了整车的安全冗余、能效表现与智能体验上限。
深耕精密连接领域数十年,DEGSON高松始终以车载场景的核心痛点为研发锚点,精准把握行业对“高压动力可靠传输+低压信号稳定交互”的双重核心需求,重磅推出280系列低压高密度连接器与630系列中高压大电流连接器。两大系列产品形成互补协同的产品矩阵,覆盖从动力域到车身域、从智能驾驶域到座舱域的全场景连接需求,为整车厂与Tier1供应商打造一站式、高可靠、降本增效的车载连接解决方案,成为智电时代整车连接体系的核心优选。
新能源与智能网联的双重变革,给车载连接行业带来了前所未有的双重挑战:
一方面,800V高压平台的全面普及,要求连接器具备超强的大电流承载能力、极低的温升表现与极致的安全防护性能,以适配三电系统、超快充回路的高压大功率传输需求;
另一方面,域集中式架构下,整车传感器、控制器、执行器数量呈指数级增长,对低压连接器的小型化、高密度集成、信号完整性、抗干扰能力提出了近乎苛刻的要求。
行业内传统解决方案普遍存在“高低压能力割裂”的问题:多数厂商要么仅能提供高压动力连接器,低压信号产品性能不足;要么仅能做基础低压连接器,无法适配高压平台的严苛工况。主机厂往往需要对接多家供应商,面临研发适配周期长、供应链管理成本高、不同品牌产品适配性差、品控标准不统一等诸多痛点,甚至可能因连接器件的适配问题,导致整车性能无法完全释放。
DEGSON高松280&630系列连接器的组合推出,正是为了彻底打破这一行业困局。两大系列产品基于同一套严苛的车载级品控体系打造,分别深耕低压信号与中高压动力两大核心赛道,既具备单品类的极致性能,又能实现全链路的无缝协同,真正实现“一套矩阵,覆盖全整车域,适配全品类车型”。
630系列中高压连接器:
动力传输硬核担当,筑牢三电系统安全防线
作为整车高压动力系统的核心连接枢纽,630系列连接器专为新能源汽车中高压大电流传输场景量身打造,以极致的电气性能、全工况的环境适应性与灵活的集成化设计,成为三电系统稳定运行的“安全压舱石”。
1. 超强载流能力,精准适配高压快充时代核心需求
针对800V高压平台的核心诉求,630系列采用高导电率特种铜合金材料,配合优化的多触点弹性接触结构设计,实现了极低的接触电阻与行业领先的温升控制能力。产品可稳定适配800V及以上高压整车平台,满足不同档位的大电流持续传输需求,无论是超快充场景下的瞬时大功率输入,还是电机、电控、电池包的持续大功率输出,都能有效抑制温升过载、拉弧打火等风险,大幅提升高压系统的能效表现与安全冗余。
2. 全工况极端适配,守护整车全生命周期可靠运行
630系列严格遵循IATF16949汽车行业质量管理体系打造,完全符合USCAR-2、ISO 16750等全球主流车载连接器标准,可在-40℃~125℃的宽温域环境下长期稳定工作。产品具备行业顶级的抗振动、抗冲击性能,可承受整车全生命周期内的持续振动、颠簸工况而不出现接触失效;同时采用多级密封结构设计,可实现IP6K9K级防尘防水,轻松应对暴雨涉水、高压洗车、盐雾腐蚀、机舱油污、高低温交变等极端场景,完美适配整车10年/20万公里的超长质保要求。
3. 集成化灵活设计,全方位降本增效赋能量产落地
针对主机厂的平台化开发与量产需求,630系列提供多回路、多规格的灵活选型,支持高压回路集成、信号反馈集成等定制化设计,可大幅减少整车连接器与线束的使用数量,降低整车布局复杂度。同时产品采用专属防误插结构与二次锁止设计,具备盲插适配能力,既可以规避人工装配失误,也完美适配自动化产线的批量装配,可大幅提升产线安装效率,降低装配与管理成本;标准化的接口设计,也能大幅缩短主机厂的研发适配周期,助力客户实现车型平台的快速迭代与落地。
核心适配场景
电池包PACK、电机控制器(MCU)、车载充电机(OBC)、高压配电单元(PDU)、DC-DC转换器、高压快充回路、电驱桥系统等新能源汽车动力域全核心场景。
280系列低压连接器:
高密度信号交互标杆,赋能整车智能升级
面对域集中式架构下海量智能部件的连接需求,280系列连接器专为车载低压信号与小功率电源传输场景打造,以小型化、高密度、高可靠、强抗干扰的核心优势,成为车身域、智能驾驶域、座舱域的“智能神经枢纽”。
1. 小型化高密度集成,解锁整车空间优化新可能
针对整车轻量化与空间优化的核心趋势,280系列采用极致紧凑的结构设计,在保障电气性能与机械强度的前提下,大幅缩减产品体积与安装占位,相比同规格传统低压连接器,安装空间最高可节省35%,完美适配车内狭小空间的安装需求。同时产品提供丰富的PIN位选型,支持多回路高密度集成设计,可在单连接器内实现多路信号与电源的同步传输,大幅减少整车连接器的使用数量,助力主机厂实现整车线束布局的优化与轻量化升级。
2. 优异信号完整性,支撑高阶智驾与智能座舱稳定运行
高阶智能驾驶与智能座舱的升级,对车载信号传输的实时性、完整性提出了极致要求。280系列采用专属的屏蔽结构优化设计,具备优异的EMC电磁兼容性能,可有效屏蔽车内高压系统、高频器件的电磁干扰,保障信号传输的零丢包、低延迟。产品可稳定适配CAN/LIN总线、车载以太网、LVDS等主流车载传输协议,完美支撑激光雷达、毫米波雷达、高清摄像头、智能域控单元、中控大屏、液晶仪表等设备的海量数据交互,为整车智能功能的每一次精准响应提供稳定的连接保障。
3. 全场景高可靠性,适配车内多元复杂工况
280系列与630系列遵循同一套严苛的车载级品控标准,同样满足USCAR-2、ISO 16750等全球车载规范,可在-40℃~125℃宽温域环境下稳定工作,具备优异的抗振动、抗冲击、抗老化性能。无论是高温暴晒的仪表台内部,还是长期振动的车门模块,亦或是潮湿易腐蚀的底盘周边安装场景,280系列都能保持长期稳定的连接性能,杜绝因接触失效导致的功能故障,为整车全生命周期的稳定运行保驾护航。
4. 人性化装配设计,大幅提升量产与维护效率
针对主机厂量产与售后维护需求,280系列采用防呆防误插结构与二次锁止设计,支持盲插操作,可有效降低人工装配的失误率;标准化的卡扣设计与可维护结构,既适配自动化产线的高速批量装配,也能大幅降低售后维护的拆装难度。同时产品采用高耐磨、高抗老化的环保材质,具备超长的插拔寿命,可有效降低整车的售后维护成本。
核心适配场景
车身域(车门控制、灯光系统、座椅调节、空调系统、门窗控制、胎压监测等)、智能驾驶域(激光雷达、毫米波雷达、高清摄像头、智驾域控等)、座舱域(中控大屏、车载娱乐、液晶仪表、车联网模块等)、底盘域(制动系统、转向系统、车身稳定系统等)全低压场景。
双系列协同发力,打造一站式车载连接全场景解决方案
DEGSON高松280系列与630系列连接器,并非孤立的单品类产品,而是形成了“高压动力+低压信号”全链路协同的完整产品矩阵,实现了智能电动汽车四大核心域的全覆盖,为行业带来了前所未有的一站式连接解决方案。
对于主机厂与Tier1供应商而言,两大系列产品统一遵循高松车载级研发与品控标准,具备极佳的适配性与兼容性,可实现整车连接体系的平台化、标准化开发,大幅缩短研发适配周期,降低多供应商对接的管理成本与供应链风险。同时,两大系列均提供丰富的规格选型与定制化服务,可灵活适配从A00级国民代步车、主流家用纯电车型,到高端豪华旗舰车型、高阶智能驾驶车型的全品类整车需求,真正实现“全场景覆盖、全车型适配”。
DEGSON高松品质背书,携手行业共赴智电新程
作为全球精密连接领域的核心供应商,DEGSON高松深耕车载连接赛道数十年,积累了深厚的技术研发实力与全球化量产配套经验,与全球主流整车厂、头部Tier1供应商建立了长期稳定的战略合作关系,产品品质与技术实力获得了全球汽车行业的广泛认可。
280&630系列连接器的推出,是DEGSON高松对智能电动汽车行业发展趋势的精准回应,更是DEGSON高松“以客户为中心,以技术为核心”理念的集中体现。未来,DEGSON高松将持续深耕车载连接领域,紧跟行业技术变革趋势,不断迭代升级产品与解决方案,与行业伙伴携手同行,共同推动智能电动汽车行业的高质量发展,为全球用户打造更安全、更智能、更可靠的出行体验。
宁波高松电动连接技术有限公司
DEGSON高松光伏逆变器系统和储能系统连接解决方案
DEGSON高松欧标模式二充电枪:紧跟电动汽车充电新标准
DEGSON高松快速接线式光伏连接器解决方案
DEGSON高松欧标系列充电枪解决方案
DEGSON高松国标交直流插座:以集成化设计应对充电连接新需求
