产品选型
DEGSON高松2芯/3芯车载过孔连接器:小芯数连接扛起车载可靠大任
2026/4/17 13:40:07
DEGSON高松2芯、3芯过孔连接器兼顾小功率电源传输与低频信号传输双重功能,适配范围广泛。
产品分类:
电气连接 工业连接器
品牌:
高松
在智能电动汽车的整车连接体系中,过孔连接器是看似小众却不可或缺的“穿板枢纽”,尤其是2芯、3芯这类小芯数规格,更是覆盖车身、电池、电控、座舱等多场景的高频刚需款。不同于大电流、多芯数的动力连接器,这类小芯数过孔产品往往直面车载最细碎也最严苛的工况挑战:狭小舱壁空间难适配、行车长期振动易松动、雨雪涉水高压洗车易渗漏、高低温交变下性能衰减,再加上量产装配效率、全生命周期可靠性的双重要求,传统普通过孔接头早已无法满足车载级标准。
深耕车载精密连接领域多年,DEGSON高松精准捕捉小芯数过孔连接的行业痛点,针对性推出2芯、3芯车载专用过孔连接器,摒弃冗余设计,聚焦密封防护、紧凑适配、抗振耐用、便捷安装四大核心需求,以标准化车载级品质,为整车低压信号传输、小功率电源供给提供稳定的穿板连接方案,完美适配新能源汽车与传统燃油车的多元过孔场景,成为车载小芯数过孔连接的优选方案。
直击车载过孔痛点,破解小芯数连接三大难题
车载过孔连接大多位于车身舱壁、电池包壳体、电控单元外壳、底盘防护板等关键位置,一旦出现故障,极易引发线路短路、信号失灵、部件进水等问题,而2芯、3芯小规格产品因体积小、结构精简,更容易暴露传统方案的短板,核心痛点集中在三方面:
● 密封性能不达标,工况适应性差:普通过孔接头密封结构简陋,仅能基础防尘,无法应对车载高压洗车、暴雨涉水、盐雾腐蚀、机舱油污等恶劣场景,长期使用易出现缝隙渗水、进尘,导致线路氧化、接触不良,尤其在底盘、车外等露天安装位置,故障风险极高。
● 体积臃肿适配差,挤占车内宝贵空间:车载过孔位置大多空间狭小,传统小芯数过孔连接器结构冗余、体积偏大,不仅难以嵌入狭窄舱壁,还会影响周边线束、部件布局,违背整车轻量化、空间优化的设计趋势,安装后还易出现松动移位。
● 抗振可靠性不足,量产与用车双重短板:车辆行驶中持续颠簸振动,普通接头端子易松脱、壳体易开裂,且安装流程繁琐,需要复杂工装固定,人工装配失误率高,既拖慢量产产线效率,又无法满足整车10年/20万公里的超长质保要求,后期维护成本居高不下。
DEGSON高松2芯、3芯过孔连接器,正是针对以上痛点量身研发,从结构设计、材质选用、品控标准全维度贴合车载专属要求,做到小体积不丢性能、精简结构不失可靠,彻底解决小芯数过孔连接的行业顽疾。
四大核心优势,定义车载小芯数过孔连接新标准
1. 高等级密封防护,全工况杜绝渗漏隐患
这款连接器采用一体化密封结构设计,搭配专用防水胶圈与过孔锁紧垫片,实现IP67级基础防护,高配款更可达IP6K9K高压防水防尘标准,完全适配车载严苛环境。无论是暴雨天气的底盘涉水、自动洗车机的高压水流冲刷,还是沿海地区的盐雾侵蚀、机舱内的油污粉尘侵袭,都能牢牢阻隔外界杂质与水分,确保内部端子始终保持干燥洁净,从根源上避免因进水、进尘导致的线路故障,全方位守护穿板连接的稳定性。
2. 紧凑轻量化设计,完美适配狭小过孔空间
针对车载过孔位置空间局促的特点,DEGSON高松优化产品结构,摒弃多余外观与结构冗余,打造极致紧凑的小体积机身,2芯、3芯标准化规格精准匹配车载常规过孔孔径,安装占位远小于同类型传统产品,无需额外改造舱壁、壳体,即可轻松嵌入车身、电池包、电控盒的狭小间隙。同时采用高强度轻量化工程材质,兼顾机械强度与轻量化需求,不增加整车负重,完美契合整车空间优化与轻量化设计理念。
3. 车载级抗振耐用,全生命周期稳定运行
产品严格遵循IATF16949汽车行业质量管理体系生产,符合USCAR-2等全球车载连接器通用标准,内置防松脱端子与壳体锁紧结构,经过严苛的振动、冲击测试,可承受车辆长期行驶中的颠簸、抖动,杜绝端子松脱、壳体开裂、接触不良等问题。同时适配-40℃~125℃的宽温域工况,高温暴晒、极寒低温环境下,壳体不变形、端子导电性能不衰减,插拔寿命远超行业标准,轻松满足整车超长质保要求,全生命周期无需频繁更换维护。
4. 便捷式安装设计,降本增效赋能量产
考虑到主机厂与Tier1供应商的量产装配需求,这款过孔连接器采用免焊、快锁式安装结构,搭配防呆防误插设计,无需复杂工装即可完成过孔固定与线束对接,人工装配上手快,失误率极低,同时完美适配自动化产线批量装配,大幅提升产线装配效率。标准化的接口与锁紧方式,既能实现单面过孔安装,也能适配双面锁紧场景,后期售后维护时拆装便捷,有效降低整车装配与售后维护的综合成本。
全场景精准适配,覆盖车载核心小芯数过孔需求
DEGSON高松2芯、3芯过孔连接器兼顾小功率电源传输与低频信号传输双重功能,适配范围广泛,全面覆盖车载各类小芯数穿板连接场景,成为整车多域连接的可靠配角:
● 车身域:前后车灯、转向灯、雾灯的穿板供电,车门控制模块、车窗升降器、后视镜调节模块的过孔信号连接,车身传感器、胎压监测模块的线路穿板;
● 电池/电控域:电池包PACK内部低压信号穿板、BMS辅助模块过孔连接,电控单元、PDU配电盒的小功率电源穿板,DC-DC转换器辅助线路过孔;
● 座舱/底盘域:车载记录仪、充电器、氛围灯等附件的过孔供电,底盘传感器、制动辅助模块的信号穿板,各类低频CAN总线的过孔转接。
DEGSON高松车载品控加持,小产品彰显大可靠
作为专注车载精密连接的专业品牌,DEGSON高松始终坚持以车载级标准打磨每一款产品,即便2芯、3芯这类小规格过孔连接器,也全程沿用严苛的研发、测试、生产流程。从原材料筛选到成品出厂,每一款产品都经过密封测试、振动测试、温循测试、盐雾测试等多项车载专项检测,确保性能稳定、品质一致。
凭借精准的场景定位、过硬的产品性能,高松2芯、3芯过孔连接器不仅适配传统燃油车,更完美契合新能源汽车的设计需求,可灵活匹配不同车型的平台化开发,为整车厂、Tier1供应商提供高性价比、高可靠性的小芯数过孔连接解决方案。
未来,DEGSON高松将持续深耕车载细分连接场景,聚焦客户实际需求迭代产品性能,用专业的连接技术、可靠的产品品质,为整车各类连接场景筑牢基础,助力汽车行业打造更稳定、更高效、更安全的整车电气架构。
宁波高松电动连接技术有限公司
DEGSON高松光伏逆变器系统和储能系统连接解决方案
DEGSON高松欧标模式二充电枪:紧跟电动汽车充电新标准
DEGSON高松快速接线式光伏连接器解决方案
DEGSON高松欧标系列充电枪解决方案
DEGSON高松国标交直流插座:以集成化设计应对充电连接新需求
