产品选型
北广精仪GB/T13542.2-2021直流50点电极击穿试验仪
适用于对固体绝缘材料(如:绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、层压制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等)在工频电压下击穿电压,击穿强度和耐电压的测试。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
北广精仪
  在电气绝缘材料的研究、开发与品质控制领域,评估材料在高压电场下的耐受能力是一项至关重要的检测项目。电压击穿试验仪(亦常被称为耐电压测试仪)正是为此目的而设计的专用设备。本文将详细介绍一款符合GB/T13542.2-2021等标准要求,具备直流及交流测试功能,并支持多达50点连续自动化测试的电压击穿试验仪。GB/T13542.2-2021直流50点电极击穿试验仪采用计算机全自动控制,能够精确、高效地完成对各类固体绝缘材料的击穿电压、击穿强度(介电强度)及耐电压时间的测定,为材料的电气绝缘性能提供准确的数据支持。
一、 设备核心性能参数
以下参数直接决定了设备的技术规格与测试能力,是设备选型与性能评估的基础。本部分所列参数严格依据设备技术文档,单独列出如下:
  • 输入电压:AC 220V
  • 设备功率:50kV及以下型号为3KVA
  • 输出电压范围:AC 0~50kV (交流);通过整流可获得对应直流高压
  • 升压速率设定:提供0.1kV/s, 0.2kV/s, 0.5kV/s, 1.0kV/s, 2.0kV/s, 3.0kV/s, 5.0kV/s 多档可调速率,以满足不同标准或材料测试规程对升压速度的要求。
  • 击穿判停电流设定范围:通常设定在3mA左右,用户可根据材料特性在合理范围内调整。当试样泄漏电流超过此设定阈值时,设备将判定为击穿并自动停止升压、回零。
  • 击穿判停峰降电压设定:灵敏度可调(例如默认0.1kV),当实时检测到的电压值从峰值下降超过此设定值时,设备判定击穿。此参数适用于对电压跌落敏感的材料测试。
  • 测试电极规格:随设备提供符合GB/T 1408.1-2006(与国际电工委员会IEC 60243-1标准等效)的标准化电极,标准配置为Φ25mm的电极系统,确保测试结果的可比性与权威性。
  • 测试通道容量:支持多点连续自动测试,默认最大为50个测试点。用户可根据实际试样数量设置(例如设置为30点),系统将在完成设定数量的测试后自动结束试验流程。
  • 控制与数据处理:采用工业计算机与专用控制软件,实现参数设置、过程控制、数据采集、结果计算(击穿电压kV、击穿强度kV/mm)及报告生成的全自动化操作。
二、 设备设计原理与系统构成
GB/T13542.2-2021直流50点电极击穿试验仪的设计遵循高压测试的基本原理,并通过模块化设计整合了高压发生、精密测量、安全保护与智能控制等系统。
1. 核心工作原理
设备的核心在于产生一个连续可调的高压(交流工频或直流),并通过电极系统将此高压施加于被测绝缘材料试样两端。在电压持续升高的过程中,材料的绝缘性能将承受不断增强的电应力。当电压达到某一临界值时,材料的绝缘结构会发生失效,形成导电通道,此临界电压值即为“击穿电压”。设备通过高精度传感器实时采集回路中的电压与电流信号,一旦检测到电流超过预设阈值(过流判停)或电压发生骤降(峰降压判停),控制单元会立即切断高压输出,并记录下击穿瞬间的电压值。击穿强度(E) 则通过一个简单而重要的计算得出,即击穿电压值(kV)与两电极间试样平均厚度(mm)的比值,单位是kV/mm,它消除了试样厚度的影响,更能反映材料本身的绝缘特性。
2. 整机系统组成详解
  • 高压发生单元:这是设备的心脏,由调压器高压变压器级联构成。调压器在控制系统的指挥下,实现从零到最大值的平滑电压调节,高压变压器则将此电压升至测试所需的数千至数万伏特。
  • 驱动与控制单元:采用步进电机精确驱动调压器,确保升压过程的线性度与速率稳定,完全按照设定的升压速率(如0.1kV/s ~ 5.0kV/s)进行,排除了人为操作的不确定性。
  • 信号检测与转换单元:由高精度集成电路组成的测量电路,负责对高压侧和低压侧的电压、电流信号进行实时采样、隔离与转换,将高压模拟信号安全、准确地转换为计算机可处理的数字信号。
  • 计算机智能测控系统:这是设备智能化与自动化的中枢。专用测控软件接收来自下位机的数据,绘制实时升压曲线,执行用户设定的判停逻辑(过流、过压、峰降),并控制整个测试流程。软件界面直观显示测试状态、击穿点位置,并自动存储、计算和导出所有试验数据。
  • 电极与测试腔体:提供符合标准的电极系统,并配备封闭的试验箱。箱体不仅用于放置试样和媒质(如空气或变压器油),更是首要的安全屏障。高压电极对箱壁的安全距离经过严格设计,确保即使在极端情况下,箱体外壳也处于安全电位。
  • 交直流切换机构:设备高压输出默认为直流。其原理是在高压变压器输出端串联高压硅堆进行整流。当需要进行工频交流测试时,通过手动插入短路杆将高压硅堆从回路中短接,此时输出即为纯正正弦波的交流高压。此物理切换是改变电压性质的根本操作,面板按钮仅用于切换控制系统的报警与测量模式。
三、 详细操作流程与步骤
规范的操作是获得可靠数据与保障人身安全的前提。以下流程基于设备标准操作步骤展开说明。
第一步:试验前的准备工作
  1. 环境确认:确保实验室环境满足常态试验要求(温度20±5℃,相对湿度65±5%)。若进行高温或浸液测试,需提前准备好相应的烘箱、油浴及符合要求的介质(如清洁的变压器油、过热气缸油)。
  2. 设备通电:打开试验机右侧的总电源开关,让系统通电预热至少15分钟,使电气元件进入稳定工作状态。
  3. 系统启动:进入触摸屏或计算机上的设备控制软件操作界面,检查通讯是否正常,各状态指示灯是否就绪。
第二步:试样制备与装夹
  1. 试样预处理:依据相关材料标准(如GB/T 13542.2-2021中可能引用的处理条件),对固体绝缘材料试样进行预处理和条件处理。例如,通常在23±2℃,相对湿度(50±5)%环境下处理不少于24小时,以统一试样的温湿度历史。用洁净绸布蘸取合适溶剂擦拭试样表面。
  2. 电极准备:在软件操作界面点击“上升”按钮,使上电极升起,为放置试样留出空间。
  3. 试样放置:取出试样托板,在托板上平整铺设一层导电锡箔纸作为下电极。将处理好的试样平放于锡箔纸上。对于薄膜等软质材料,需确保平整无褶皱。
  4. 装夹闭合:将放好试样的托板小心推入测试舱内指定位置,关闭试验箱门。随后点击“下降”按钮,上电极将缓慢、平稳下降,直至与试样上表面良好接触并达到设定的接触压力。
第三步:测试参数设置(以软件界面为例)
这是测试的核心设置环节,直接决定测试的模式与终止条件。
  • 试验模式选择
    • 击穿试验(破坏性):电压从零开始,以选定速率连续均匀上升,直至试样发生击穿。关键参数为“极限电压”(安全上限,升至此处即使未击穿也停止)和“判停峰降电压”(击穿灵敏度)。
    • 耐压试验(非破坏性/定时加压):电压升至预设的“初始电压”(即耐压值)后,保持该电压一段设定的“耐压时间”(单位:秒)。若在升压或保压期间击穿,则记录击穿;若时间到未击穿,则判为通过。
  • 基本参数设置
    • 升压速率:根据标准或研究需求,从0.1kV/s至5.0kV/s中选择。
    • 判停电流:一般设为3mA,可根据材料漏电流特性微调。
    • 测试通道数:设置本次试验需要连续测试的点位数,最多50点。系统将按顺序自动移动电极或试样至下一点。
  • 试样信息录入
    • 必须准确输入试样厚度(多点测试时可输入平均厚度或分别录入)。软件将依据此厚度和测得的击穿电压自动计算击穿强度(kV/mm)。
  • 交直流模式协调设置
    • 根据试验需求,决定是否从设备高压塔中取出短路杆(取出为直流,插入为交流)。
    • 在计算机软件中必须同步选择对应的“交直流电压选择”,以确保测量和计算正确(交流有效值与直流值存在√2倍关系)。
第四步:开始测试与过程监控
所有参数设置无误并确认安全措施到位后,点击“开始试验”按钮。设备将自动执行以下流程:
  1. 高压启动,按照设定速率升压。
  2. 屏幕上实时显示升压曲线、当前电压/电流值。
  3. 界面上的点位状态图会直观显示测试进度:绿色为待测,黄绿色闪烁为测试中,红色表示该点已击穿,黄色表示耐压通过。
  4. 当某一点击穿或耐压时间结束后,系统自动切断高压,调压器回零,并控制位移机构移动至下一个预设测试点,然后开始新一轮测试。此过程完全自动,直至完成所有设定点位的测试。
第五步:数据导出与报告生成
测试全部结束后,点击软件中的“数据导出”功能。系统通常支持将数据导出为Excel、PDF或文本格式。报告内容一般包含:试样信息、测试条件(模式、速率、判停条件)、各点击穿电压/时间、计算出的击穿强度以及测试日期等完整信息,便于存档与分析。
四、 试验环境、媒质与试样处理规范
规范的环境与处理方法是保证测试结果重复性与可比性的关键,设备操作需严格遵循相关标准。
1. 试样处理
  • 清洁:使用对试样无腐蚀的溶剂擦拭。
  • 预处理:为减少试样历史条件差异的影响,常在下表条件中选择一种进行预处理:
    温度(℃)
    相对湿度(%)
    时间(h)
    20±5
    65±5
    ≥24
    70±2
    <40
    4
    105±2
    <40
    1
  • 条件处理:为考核温度、湿度等环境因素对性能的影响,测试前需进行条件处理。常见处理条件包括高温处理、浸液处理(蒸馏水、变压器油等)和受潮处理,处理温度、时间需根据材料标准或研究目的从相应规范表中选取。例如,高温处理温度可从90°C至320°C多个等级中选择,处理时间根据材料特性确定。
2. 测试媒质
  • 气体媒质:通常为空气。若测试中有闪络发生,可在电极周围加装防飞弧圈(如柔软硅橡胶圈),圈与电极间保持约1mm间隙。
  • 液体媒质
    • 常态及90℃以下热态试验:推荐使用清洁的变压器油
    • 90℃至300℃热态试验:推荐使用清洁的过热气缸油
3. 试验环境
  • 常态试验环境:温度为20±5℃,相对湿度为65±5%。这是大多数标准测试的基准环境。
  • 热态/潮湿环境试验:需使用配套的环境箱,条件由具体产品标准规定。
4. 击穿的判断
试样在施加电压方向及位置出现贯穿性小孔、开裂、烧焦、碳化通道等痕迹,可判为击穿。如痕迹不明显,可通过重复施加试验电压(电压值接近但略低于上次击穿值)观察电流是否急剧增大来进行辅助判断。
五、 设备安全保护系统与操作注意事项
鉴于设备工作于高电压环境,其设计了多重安全保护,但操作人员的规范操作与安全意识同等重要。
1. 内置安全保护机制
  • 硬件安全
    • 试验箱联锁:试验箱门开启时,通过机械或电气联锁装置确保高压变压器的输入电源被切断,高压侧无输出。
    • 安全距离:高压电极对试验箱壁的安全放电距离经过设计,满足安全规范,即便人员接触箱体,也处于地电位,无触电风险。
    • 等电位连接:升压变压器高压侧的尾端与仪器外壳直接相连并可靠接地,确保设备外壳与实验室地点大地为等电位。
  • 电气保护电路:控制系统集成多项保护,包括过流保护(电流异常增大时切断)、过压保护(输出电压超过极限值)、失压保护(突然断电后恢复时的安全启动)、短路保护漏电保护,全方位保障设备与人员安全
2. 操作与维护注意事项(必须遵守)
  • 人员要求:操作与监护人员需经过专门培训。严禁无关人员靠近正在运行的设备。建议始终有两人在场,一人操作,一人监护。
  • 接地:设备外壳必须连接单独的、可靠的保护地线。这不仅能保护人员安全,还能有效泄放试样击穿时产生的瞬时大电流和电磁干扰,防止控制计算机失灵。
  • 设备安置:设备应安置在坚固、平稳的水泥地面上,避免振动。实验室环境应干燥、整洁,无腐蚀性气体和易燃易爆物品。
  • 电缆管理:设备电源线及控制线应妥善布置,避免被尖锐物体划破、被重物压损,或用于拖拉捆绑物体,防止绝缘破损引发危险。
  • 长期停用后启用:长时间未使用的设备,再次使用前应进行空载检查(将高压电极线从均压球上取下),在软件中查看空载升压是否正常。
  • 异常处理:试验中发生任何异常(如异常声响、气味、闪烁),应立即按下急停按钮或切断总电源,待问题查明并解决后方可继续。
  • 防潮:空气中相对湿度过高(如>70%)会显著降低空气的绝缘强度,增加沿面放电风险。试验时,人员应与设备主体保持一定距离(建议1.2米以上)。
  • 专用计算机:控制计算机已安装专用测控软件,请勿将其用于上网、娱乐或安装无关软件,以免系统冲突或病毒感染影响设备稳定运行。
六、 应用扩展与测试方案灵活性
GB/T13542.2-2021直流50点电极击穿试验仪不仅限于执行标准的击穿或耐压测试,其灵活的软件设置和硬件配置为多种研究场景提供了可能。用户可以通过组合不同的参数,实现阶梯升压测试、长时间耐久性测试等。其支持的多达50点的连续自动测试能力,特别适用于对一批试样进行统计性评估、研究材料均匀性、或进行韦伯分布(Weibull Distribution)分析,这对于绝缘材料的可靠性研究具有重要价值。通过对“判停电流”和“峰降电压”参数的合理设置,可以适应从高阻的塑料、陶瓷到中阻的复合材料、浸渍材料等各种绝缘材料的测试需求。
结语
综上所述,该款符合GB/T13542.2-2021等标准设计的50点电极电压击穿试验仪,是一套集成高压技术、精密机械、自动控制与计算机测控于一体的综合性测试平台。其详细明确的技术参数、系统化的构成设计、严谨的操作流程、全面的安全保护以及对测试环境与试样处理的规范性要求,共同确保了绝缘材料电气强度测试数据的准确、可靠与高效产出。正确理解设备原理、严格遵守操作规程并重视测试环境的规范性,是每一位使用者充分发挥设备效能、保障安全并获得有价值测试结论的基础。
北广精仪树脂自动介电常数介质损耗测试仪
北京北广精仪仪器设备有限公司与佛山金戈材料有限公司达成战略合作
北广精仪GB/T5654-2007绝缘油介质损耗及电阻率测试仪
北广精仪 可编程恒温恒湿试验箱BG-1000L
北广精仪 GB/T16584电脑型无转子硫化仪
