当前页面: 首页 >供求信息 >Castell K/KLKLP/KP型门闩联锁
2009/9/11 13:48:58
0 人气:111
  • 型号:Castell K/KLKLP/KP型门闩联锁
  • 制造商:Castell
  • 有效期:2019/9/26 0:00:00
【产品简介】:
*适用于电气开关的控制
*栓的标准尺寸是直径16mm,长度最大为25.4mm, 或根据用户要求定制
*栓可直接用来控制操作杆的运动和移动,或直接触发电气开关
*安装工具可由开关装置的供应商提供
* KL Multi-Key Interlock kL多把钥匙门闩连锁
* KLP Multi-Key Bolt Interlock Safety Switch KLP带安全开关的多把钥匙门闩连锁
* KP Bolt Interlock with Safety Switch KP KP 带安全开关的单钥匙门闩联锁
Castell 开关装置的机械联锁-K KL
K和KL锁是钥匙驱动的机械栓联锁,适用于控制电气开关装置。栓的标准尺寸是为直径16mm, 长度不同(0,6.4,12.7,19.1,25.4), 是用来控制电气开关的操作杆的移动或转动或直接触发开关设备。许多开关设备的制造商都提供Castell联锁的安装组件。
锁的材质可以是铜或不锈钢
操作:栓的移动是由钥匙的转动来直接控制的。栓的长度是根据应用的不同而不同,但其行程都是由伸出到缩回都是19mm。栓的长度的确定是由钥匙锁定位置的突出部分到栓退回。
典型应用:变压器联锁
变压器联锁
操作
本系统能保证在打开检修门之前,电源已断开,并且系统已接地。
如图:KL锁的操作在K锁操作的基础上有个钥匙交换,主钥匙锁定,次级钥匙释放,栓伸出。插入次级钥匙和转动,主钥匙的转动和移动可以使栓收回。二级钥匙然后锁定在锁内。
变压器联锁
操作
K 型门闩联锁
K
Data Sheet
Technical Sheet
Install Sheet
 KL 型门闩联锁
KL
Data Sheet
Technical Sheet
Install Sheet
KLP 型门闩联锁
Data Sheet
Technical Sheet
Install Sheet
KP 型门闩联锁
Data Sheet
Technical Sheet
Install Sheet
  • 电话:021-51902600-812
  • 传真:021-51902603-808
  • email:chenwei@lh-safety.com
工控宝APP下载安装
